[Résolu] - Possible Infection tlbsearch
A remercié : 46 fois
A été remercié : 240 fois
Re: Possible Infection tlbsearch
En fait une fois l’infection nettoyée (dans la BDE) il faut aussi réinitialiser le navigateur ce qui a pour but d'enlever les extensions nocives.
Il reste deux choses à faire
• Télécharge TFC (de OldTimer) sur ton Bureau.
• Ferme tous tes programmes.
• Lance TFC (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur)
• Clique sur le bouton Start pour lancer le nettoyage.
• Lorsqu'il aura terminé, l'outil devrait faire redémarrer ton ordinateur.
Ensuite :
  • Télécharge DelFix (de Xplode ) sur ton bureau.
  • Exécute-le
  • Coche toutes les cases sauf "Effectuer une sauvegarde du registre"
  • Clique sur "Exécuter"
  • Patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
  • Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier (donc non "visible") : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
Et aussi vérifie ta version de java il me semble qu'elle n'est pas à jour
deezzeess
Message par deezzeess »
Rapport Delfix ci-dessous:
# DelFix v10.8 - Rapport créé le 06/08/2014 à 11:09:40
# Mis à jour le 29/07/2014 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Remy - REMY-PC
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
~ Activation de l'UAC ... OK
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\AdwCleaner
Supprimé : C:\Users\Remy\AppData\Roaming\ZHP
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\Users\Remy\Desktop\ZHPCleaner.txt
Supprimé : C:\Users\Remy\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Remy\Desktop\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Users\Remy\Desktop\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Users\Remy\Downloads\TFC.exe
Supprimé : C:\Users\Remy\Downloads\ZHPCleaner.exe
Supprimé : C:\Users\Remy\Downloads\ZHPCleaner.txt
Supprimé : C:\Users\Remy\Downloads\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Users\Remy\Downloads\ZHPDiag2.exe
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
~ Purge de la restauration système ...
Supprimé : RP #55 [Windows Update | 07/20/2014 09:48:58]
Supprimé : RP #56 [Installed Java 7 Update 65 | 07/20/2014 17:39:52]
Supprimé : RP #57 [Installation du package de pilotes : DT Soft Ltd Périphériques système | 07/24/2014 17:11:11]
Supprimé : RP #58 [Installed Java 8 Update 11 (64-bit) | 07/24/2014 17:13:26]
Supprimé : RP #59 [Installed Java 7 Update 51 | 07/28/2014 18:08:58]
Supprimé : RP #60 [Windows Update | 08/01/2014 17:47:02]
Nouveau point de restauration créé !
~ Réinitialisation des paramètres système ... OK
########## - EOF - ##########
Ok,
Tu me dis si tous va bien :)
deezzeess
Pour l'instant ca a l'air de tenir. Maintenant j'ai deux questions
1. puis-je réinstaller les plugins que j'avais (adblock, Donottrackme et Ghostery) ou ce que j'ai choppé venait de ces-derniers? Si c'est le cas, sais-tu le(s)quel(s)?
2. J'ai un dossier appelé "Anciennes données de Firefox" sur mon bureau puis-je le supprimer ou que dois-je en faire le cas échéant?
Merci beaucoup en tout cas!
deezzeess a écrit :Pour l'instant ca a l'air de tenir. Maintenant j'ai deux questions
Pour ces trois plugins pas de problème ils sont installés chez moi c'est clean.
Pour le dossier c'est pour le cas échéant récupérer certaines données, si tu n'as rien à récupérer tu peux le supprimer.
deezzeess
Re: [Résolu] - Possible Infection tlbsearch
Ok merci pour tout une fois de plus. Problème (et sujet) résolu :clap: :clap: :clap:
Bonne journée et bonne continuation.
Deezzeess
