Optimisation d'airflow pc
Zanzatora
A été remercié : 5 fois
Re: Optimisation d'airflow pc
Message par Zanzatora »
MyPOV a écrit : dim. 31 août 2025 14:47 Une question toute simple : sur quoi est basée la vitesse de rotation des deux ventilos en façade ? Vitesse variable ou fixe ?
Si elle est variable et uniquement basée sur la température du cpu qui ne devrait jamais chauffer grâce à cet efficace refroidissement, alors ils ne tournent pas assez vite pour évacuer l'air nécessaire au GPU en charge.
Avec un soft de stress du GPU qui ne sollicite presque pas le CPU, ces deux ventilos ne tourneront pas assez vite si seul le CPU les pilotent.
La vache, tu as raison, j'avais jamais réalisé ça... Ca veut dire que si un jeu consomme du GPU mais peu de CPU, en réalité il n'y a aucune "évacuation active" à ce moment-là, puisque les seuls exhaust sont ces 2 ventilos... !
J'ai checké la durée de vie du modèle (du liquide), à priori 4 ans sont impec, et ça se dégrade après durant la 5e et 6e année. En décembre on touchera les 5 ans. Du coups je soupçonne que la solution serait en fait de changer et passer à un ventirad, puis d'inverser les ventilos existant (je récupèrerai les 2 du coolmaster), pour retourner à un cycle d'air classique.
En théorie je devrais même pouvoir créer une légère pression positive ce qui est tout benef pour la poussière.
Merci beaucoup pour ton commentaire, je crois que la décision est prise ! ^^.
@odjinan Malheureusement si je retire le DVD, je gagne seulement de l'espace, mais il n'y a pas d'ouverture pour ventiler :/
Edit : Mince par contre je n'y connais rien en ventirad et socket et chipset... Si ma carte-mère est une MPG B550 GAMING PLUS et le processeur est un AMD Ryzern 7 3700X, faut-il que je commande quelque chose de spécifique pour qu'il y ait les bonnes fixations ? Ou bien tout est compatible de nos jours ?
A remercié : 215 fois
A été remercié : 268 fois
1 - Fais un test tout simple : en inversant ce que je préconisais pour le ventilo de 80 ou plus (ça n'a pas d'importance qu'il dépasse pour faire un test) que tu places derrière l'ordi à la place des 3 équerres PCI sous le GPU. Le mettre en extraction, pour retirer l'air chaud qui se forme sous la carte alors que les ventilos de façade n'extraient pas assez.
2 - Ou, voir si tu peux augmenter le débit des ventilos de façades, voire régler la vitesse manuellement, voire la forcer.
A remercié : 49 fois
A été remercié : 211 fois
Voir dans le bios pour la gestion des ventilos :)
