Viperr 08 (Vipera Azathoth) (f23)
A remercié : 8 fois
A été remercié : 10 fois
Re: Viperr 08 (Vipera Azathoth) (f23)
Merci pour ce test
Maintenant si tu as une distribution déjà testée je suis preneur
sylvestre
Message par sylvestre »
Salut @gibe,
pour créer une clé USB bootable avec une distribution Linux, le plus simple c'est avec Lili (LinuxLive USB Creator):
http://www.pcastuces.com/pratique/linux ... /page2.htm
http://www.linuxliveusb.com/
je cite:
"Télécharger LinuxLive USB Creator si ce n'est pas déjà fait et l'installer.
Lancer LinuxLive USB Creator depuis votre menu Démarrer -> Tous les programmes -> LinuxLive USB Creator.
:116: Créer une clé USB Linux Live comprend 5 étapes faciles :
étape 1 : choisir une clé USB dans la liste
étape 2 : sélectionner un fichier ISO ou un CD
étape 3 : choisir la taille des données persistentes (habituellement entre 250 Mo et 2 Go)
étape 4 : cocher les options que vous désirez
étape 5 : cliquer sur l'éclair pour démarrer la création
De plus, chaque étape obligatoire (1, 2 et 3) voit son état indiqué par un feu de signalisation :
Rouge : l'étape n'a pu être complétée, vous ne pouvez commencer à créer une clé USB Live
Orange : un problème persiste durant cette étape mais vous pouvez toutefois commencer la création
Vert : tout est correct
Pour les distributions je suis amoureux des Xubuntu-Voyager de Rodofr (Debian ou Xubuntu) http://voyagerlive.org/, présentation https://www.youtube.com/watch?v=Ab7weYK ... e=youtu.be
mais il en existe des dizaines dont cetaines que l'on peut obtenir directement avec Lili.
@+ :inlove:
A remercié : 8 fois
Yep !
Je vais tester voyager.
sylvestre
gibe a écrit :Yep !
amuses toi bien et si elle n'est pas en francais cherches un onglet prise en charge linguistique ou un nom ressemblant et mets Fr en 1er
(menu "Applications" > "System" > "Language support" )
Comme le mode "persistant" est activé ça sera bon :?:
Sinon une autre solution plus à l'arache:
créer la clé d'install avec Rufus (ou autre) et préparer une 2ème clé qui recevra l'installation
Débrancher le disque dur du systèmes d'exploitation existant (mon PC est toujour ouverts sur les cotés et en hauteur :lol: )
Brancher la clé Usb crée, régler le Bios pour démarrer dessus, mettre la clé receveuse, redémarrer
Installe normalle sur la clé receveuse ==> simple
ensuite régler le bios pour démarrer sur la receveuse ==> simple et pas d'install de programmes supplémentaires :geek: 8) Logique
@+ :inlove: :geek:
