Supprimer le message d'erreur "End Of Service" sur W10
Forum dédié à Windows 10
A remercié : 347 fois
A été remercié : 599 fois
    Android Chrome
probleme réglé avec ca :
ouvrir l'invite de commandes en mode admin et taper les 2 ensemble, enter et reboot et relancer Wu et le message disparait...
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v DisableOneSettingsDownloads /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet" /v EnableActiveProbing /t REG_DWORD /d 1 /f
Spoiler : :
If the DiagTrack service is disabled, you may need to enable it before checking for updates.
To do so, open Command Prompt as Administrator and run the following commands:
Code:
sc.exe config Diagtrack start= auto
net start Diagtrack
After enabling the service, run “Check for updates” again. The end-of-support message should no longer appear on Windows 10 LTSC 2021.
A remercié : 738 fois
A été remercié : 32 fois
Re: Supprimer le message d'erreur "End Of Service" sur W10
Merci pour l'info.
Pat653
A remercié : 16 fois
Message par Pat653 »
Merci mais cela ne fonctionne pas pour moi.
Windows.10.Entreprise.LTSC.2021.
Paletta
A remercié : 586 fois
A été remercié : 78 fois
Message par Paletta »
Comme Pat653, Merci mais cela ne fonctionne pas pour moi non plus (pourtant scrupuleusement fait en mode administrateur).
    Android Chrome
@Pat653 @Paletta
Open Command Prompt as Administrator and enter the following commands:
Code:
Restart the system, run “Check for updates” again. The end-of-support message should no longer appear.
    Android Chrome
Ou alors..
or scheduled task:
Code:
SCHTASKS /Run /I /TN "\Microsoft\Windows\Flighting\OneSettings\RefreshCache"
thanks to asdcorp for confirming
Paletta
Mon cher rayman95, le mystère du monstre de Loch Ness s'épaissit, car aucune des deux solutions supplémentaires n'a fonctionné sur mon W10 LTSC 2021. Toujours le message de fin de support, étrange tout de même cette affaire. Curieux de voir d'autres réactions si c'est pareil pour d'autres W10 LTSC 2021.
En tout cas, merci pour vos recherches et conseils.
Paletta a écrit : sam. 18 oct. 2025 15:57 Mon cher rayman95, le mystère du monstre de Loch Ness s'épaissit, car aucune des deux solutions supplémentaires n'a fonctionné sur mon W10 LTSC 2021. Toujours le message de fin de support, étrange tout de même cette affaire. Curieux de voir d'autres réactions si c'est pareil pour d'autres W10 LTSC 2021.
@ace_N_kelly
A remercié : 49 fois
A été remercié : 211 fois
    Linux Firefox
Idem :)
LuLu38
A remercié : 29 fois
A été remercié : 6 fois
Message par LuLu38 »
comme pour @paletta, même version et ne fonctionne pas,
