Problèmes de communication entre le disque dur et le contrôleur [RESOLU]
- Membre Officiel
- A été remercié : 1 fois
Bonsoir le forum.
Je rencontre un soucis avec mon nouveau disque dur interne (secondaire), que j'ai ninstallé en lieu et place de mon ancien WD de 2To. J'ai opté pour un SSD SATA de 2To de la marque CRUCIAL. Je l'ai donc installé sur une platine et ai effectué le transfert de mes anciennes données sauvegardées sur différents disques durs externes. Entre temps, j'ai installé le logiciel HD Sentinel. A ce jour, après une installation (données de HD Sentinel) de 10 jours et 7 heures(Performances bonnes (75%)et conditions excellentes (100%)), il m'affiche :
Des problèmes de communications se sont produits 47909 fois entre le disque et le contrôleur.
En cas de plantage système soudain, redémarrage, BSOD, fichiers/dossiers inaccessibles, il est recommandé de vérifier les câble de données et d'alimentation,, connections - et si possible, essayer avec d'autres câbles pour éviter d'éventuels autres problèmes.
Plus d'informations: https://www.hdsentinel.com/hard_disk_ca ... _error.php
La fonction "TRIM" de la SSD est prise en charge et activée pour des performances optimales. (Libération immédiate de l'espace occupé par des fichiers que l'on supprime).
La santé est déterminée par le SSD ou les attributs spécifiques: #202 Percentage Of The Rated Lifetime Used
C'est un peu trop technique pour moi. J'ai ouvert mon boîtier pour contrôler les fiches qui sont bien enfoncées et il y a même une griffe pour l'extraction de la plus petite des fiche.
Je suis un peu perdu par ce problèmes. J'ai une sauvegarde de tous mes fichiers.
Que puis-je faire ? Merci par avance de votre sollicitude.
Amicalement - Eric
Amicalement - Eric
- Paletta
- Membre Officiel
- Localisation : Ce qui fut autrefois un grand pays, la France
- A remercié : 346 fois
- A été remercié : 63 fois
Re: Problèmes de communication entre le disque dur et le contrôleur
Ca peut être le câble Sata qui connecte votre SSD à la carte-mère. j'ai déjà remarqué des difficultés aléatoires qui se sont résolus en changeant de câbles Sata (qui, pourtant fonctionnaitent auparavant). Les mystères du hardware !...
- Membre Officiel
Bonsoir Paletta et merci de répondre présent aussi rapidement.
Je vais de nouveau "ouvir" la bécane" pour voir si je peux procéder seul au remplacement des câbles qui seraient à l'origine de ce problème. Je ferai cela dès jeudi après midi car d'autres préoccupations jusqu'à là.
Merci à toi (je me permets le tutoiement en espérant ne pas te vexer).
Amicalement
Amicalement
- Paletta
- Membre Officiel
En tot cas, à titre d'expérience perso, j'ai déjà eu des soucis de HDD où je croyais celui-ci foutu, et il s'agissait du câble Sata. Mais je n'ai jamais compris pourquoi. En recherchant via Google avec les mots clés, on tombe sur d'autres expériences similaires. Bonne chance à toi, car si ce n'est que ça, ça s'arrangera en un tour de main et pour pas cher !
- Membre Officiel
Re,
Merci pour ta contribution. Bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'année à venir (dans un avenir proche).
@micalement - Eric
@micalement - Eric
- Membre Officiel
Bonjour le forum
Désolé pour cette question de néophyte. Le cable SATA est bien le plus petit des 2 cables du DD ? Le plus grand n'est pas à remplacer ?
Bonne journée à toute & à tous.
Eric
Eric
- Paletta
- Membre Officiel
Yes, Eric. Sata, c'est le petit bout de chou. L'autre plus large, c'est ton câble d'alimentation.
- Membre Officiel
Re,
Oki, J'ai remplacé cette nappe (new DD) par celle qui alimente mon lecteur CD/DVD et ai commandé un nouveau cable dernière génération. J'en suis à 48616 pbls de communications mais depuis le changement cela ne semble pas augmenter. J'ai lu, quelque part sur le net, qu'apère remplacement du cable, l'on peut remttre le compteur (48616) à zéro via l'onglet SMART. Est-ce nécessaire ?
@micalement - Eric
@micalement - Eric
- Membre Officiel
Bonsoir le forum, bonsoir Paletta.
@ Paletta, je te remercie de tes bons conseils qui font que les erreurs n'interviennent plus dans HDSentinel. J'en étais arrivé à 48714 erreurs de communications ... Enorme pour un disque neuf de bonne facture (que ce soit pour la marque ou le prixc...
). Ma commande m'a été remise vendredi soir et j'ai de suite remplacé le cable SATA (le ptit bou chou) et depuis plus aucun message d'erreur. Merci encore à toi.
PS : je ne vois toujours pas de coche dans le message pour dire que celui-ci a été résolu.
@micalement - Eric
P.S : je vais poster un nouveau message pour savoir si personne n'a eu de problème après avoir remis le compteur d'erreur à zéro (0).
@micalement - Eric
- Paletta
- Membre Officiel
Content de lire que ça s'est réglé facilement. C'est une expérience qui peut servir à tous nos amis.
