Pour ma part, il fonctionne bien sans gros problème jusqu'à présent, manquait juste un DLL.
J'ai installer 'VisualRuntimeAIO0.67', et tout est rentré dans l'ordre.
Assez réactif sur mon vieux PC de test.
hbx_w11
- Membre Officiel
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: hbx_w11
odjinan a écrit : jeu. 9 mars 2023 04:25 @ilopan: merci pour le retour, tu peux me dire quels jeux plantent stp? j'aurais un peu de temps la semaine pro, je peux tester de mon coté..
il y a l'application xbox 'nu', tu peux reinstaller les dependances dans les options (ca se fait facilement), je n'utilise pas le gamepass personnellement donc je ne suis pas allé plus loin
j'utilise steam et les jeux fonctionnent comme il faut. (il va generalement telecharger les ddls manquantes au lancement comme les vc ou autres, tu peux les installer manuellement https://www.google.com/search?client=fi ... edist+pack )
@elparano: merci pour ton retour et test aussi![]()
bonjour,
c'est surtout sur des jeux a lancement direct sans passer par des lanceurs de jeux steam, battle net, etc etc... qui s'installe directement sans problème sur un win 10 pro
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 88 fois
Re: hbx_w11
gog ou tipiak? donne moi un exemple je vais voir si j'ai ca dans mon coinilopan a écrit : sam. 11 mars 2023 09:46odjinan a écrit : jeu. 9 mars 2023 04:25 @ilopan: merci pour le retour, tu peux me dire quels jeux plantent stp? j'aurais un peu de temps la semaine pro, je peux tester de mon coté..
bonjour,
- Membre Officiel
Re: hbx_w11
salut,
j'ai pas voulus finir bêtement mes argumentation.
j'ai trouver le problème avec certain jeux a installe direct, en faite quand j’installe steam avec un jeux genre F1 2022 tous fonctionne, plus de problème de DLL je pense qu'il manque quelque logiciel que corrige steam a l’installe du jeux
cordialement
cordialement
Re: hbx_w11
ok nickel si le probleme est résolu de ton coté ^
un autre apparait qui touche pas mal de win11... officiel ou non;
viewtopic.php?t=38786
comme Roger2023, j'ai fait la maj et j'ai eu un boot avec explorer qui plante toutes les secondes... reboot avancé (maintenir maj) et supprimer le dernier kb de 'qualité ms'
