Accélérer la connexion internet W10
A remercié : 46 fois
A été remercié : 244 fois
A chaque mise à jour importante de Windows 10 certaines optimisations que vous avez faites sont remises à l'état d'origine...
  • Comment désactiver le “Window Auto-Tuning” ou “Réglage auto de fenêtre de réception”
  • Appuyez sur la touche Windows + R
  • Tapez cmd
  • Appuyez sur Ctrl + Maj + Entrée
  • Si le réglage est différent de disabled ou désactivé, le système est en place, sinon vous pourrez essayer de le désactiver pour de meilleures performances.
  • Tapez la commande suivante :
  • Code : Tout sélectionner
    netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
  • Le Réglage auto fenêtre de réception est maintenant désactivé. vous pouvez facilement le réactiver en entrant à nouveau cette dernière commande en remplaçant disabled par normal. Certains sites ayant donné cette méthode recommandent également d’essayer de désactiver uniquement la mise à l’échelle. Vous pouvez faire cela en laissant l’auto-tuning en mode normal et en tapant la commande suivante :
    netsh interface tcp set heuristics disabled
Changer la limite de bande passante à zéro:
    • Tapez cmd
  • Tapez la commande suivante : Gpedit.msc Attention non dispo sous w10 famille, voir ICI pour l'installer
    • Vous devriez maintenant voir la fenêtre de l’éditeur de stratégie de groupe local.
    • Naviguez le chemin suivant:
    • Configuration ordinateur >> Modèles d’administration >> Réseau >> Planificateur de paquets QoS >> Limiter la bande passante reservable
    • Cocher Activé et mettre 0 dans la fenêtre indiquée
    • Image
  • cliquer sur Appliquer puis Ok
  • N’oubliez pas de tester votre connexion avant et après les modifs
A remercié : 186 fois
A été remercié : 1111 fois
Re: Accélérer la connexion internet W10
Merci Pale !
A été remercié : 12 fois
Merci l'ami, bonne astuce ça
Loic33
A remercié : 57 fois
A été remercié : 36 fois
Message par Loic33 »
merci pour ma part 19% de gagné de 755 mb/s à 903 mb/s
bonne journée
pboulanger
A remercié : 160 fois
A été remercié : 211 fois
Message par pboulanger »
Merci pour l'astuce ... je viens de tester chez moi
La config de test :
  • I9/32go de Ram DDR4
  • Win 10 pro 20H2
  • Live box Orange version 5
  • Offre Livebox Up Fibre
  • Connexion directe sur la live box via un RJ 45 cAt 8 de 6 mètres de long
Voici les résultats de mes tests :
Effectivement, après la mise à jour en 20H2
  • le paramètre "Réglage auto fenêtre de réception" est sur Normal
    Le test initial donne
  • Après modification du paramètre "Réglage auto fenêtre de réception" en disable
    Le second test donne
  • Remise du paramètre à Normal et configuration via GPEDIT de la limite de la bande passante (activée et valeur 0)
    Le troisième test donne
En conclusion, DANS MON CAS (fibre de bout en bout), la manip me pénalise en débit dans les deux sens (Up et Down) ...
Par contre en ADSL 2, cela fonctionne bien ...
Amicalement,
Pierre
Oui ça dépend de beaucoup de paramètres, pour moi j'ai vu une différence. Par contre tu as une latence de 13ms chez moi j'ai 4 ms.
J'ai la fibre 400Mégas
Vous me faites rêver avec vos débits...
ace_N_kelly
A remercié : 121 fois
A été remercié : 820 fois
Message par ace_N_kelly »
Moi j'ai ça par défaut :D
Car ici , fibre 250 ou 500 c'est le même prix alors pk pas :)
ajax2
A remercié : 8 fois
Message par ajax2 »
Chez moi (fibre) ça n'améliore rien, a peu prés identique avec ou sans les astuces.
J'ai l’impression que l’avantage se fait plutôt pour l'ADSL 2.
A remercié : 769 fois
A été remercié : 38 fois
Merci pour l'astuce.
