Acquérir droit system (mieux que admin)
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
Avec XP :
1. Ouvez une invite de commande (faites Démarer/Exécuter/cmd)
2. Tapez la commande suivante: at 12:00 /interactive cmd Cette commande signifie qu'à 12h pile une invite de commade s'ouvrira avec les droits droits système; bien sûr vous pouvez mettre l'heure de votre choix (à la place de 12:00); par exemple: si votre ordi affiche 16:51 mettez 16:52 pour que l'invite s'ouvre dans une minute
3. Lorsque que vous avez votre invite de commande avec les droits système, ouvrez le gestionnaire des tâches (Ctrl+Alt+Suppr), allez dans Processus et arrêtez le processus explorer.exe
4. Ensuite tapez dans votre invite de commande fraichement ouverte la commande: start explorer.exe
Et voilà, vous avez maintenant un jolie bureau avec les droits SYSTEM. ;)
Avec Vista :
Si vous êtes sous Vista c'est plus compliquée.
1. Tout d'abord téléchargez le fichier suivant: psexec.exe
2. Copier le fichier sur votre disque dur (répertoire C:\)
3. Ensuite ouvrez une invite de commande avec les droits administrateurs (allez dans Accessoires, faites un clic droit sur Invite de commande, et sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur)
4. Tapez la commande cd C:\ , faites entrée, puis tapez la commande psexec -s -i
5. Une invite de commande s'ouvre alors avec les droits système. Reprenez la procédure décrite dans la première partie à partir du 3.
On dit merci qui ?? :D
:vague:
The POC
Re: Acquérir droit system (mieux que admin)
Message par The POC »
Ça change quoi les d'avoir les droits système ou non ?
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
Et bien pour certaines applications, et surtout commande sous Msdos c'est important, mais pour l'utilisateur lambda ça ne change pas grand chose...
richess
Message par richess »
salut
merci pour l' astuce
Prof a écrit :mais pour l'utilisateur lambda ça ne change pas grand chose...
ça c'est tout moi mais merci quand même 8-)
Hellpell
Message par Hellpell »
Merci, par contre chez moi cela ne fonctionne pas cela me marque "le service n'a pas pu démarrer" serai tu quel service est lier à cette fonction ?
Merci d'avance
