Bloqueur de télémétrie (collecte de données) pour Windows 7/8.x/10/11 et serveur / Désactivateur WLMS
rayman95
A remercié : 391 fois
A été remercié : 703 fois
Message par rayman95 »
Désactiver la télémétrie (collecte de données) => meilleures performances du processeur et du réseau
WLMS = Service permettant de redémarrer la version d'évaluation après expiration de la période d'essai
Remarque : Cet outil est compatible avec toutes les langues et toutes les éditions/builds : Édition, Retail, OEM, Volume, Home, Pro, etc.
Créé par moi-même… J'ai suivi des cours de PowerShell.
Pour ceux qui sont jaloux et doutent de l'origine du script.
PM67310
Cet outil utilise la clé de registre IFEO pour bloquer les exécutables de télémétrie indésirables.
De nombreux scripts bloquent la télémétrie, mais les exécutables ne sont pas désactivés. L'utilisation d'IFEO permet de résoudre ce problème.
Lorsque vous tentez d'ouvrir program.exe, Windows vérifie d'abord le registre.
Si une entrée IFEO existe, Windows fait une pause et affiche le message suivant : « Au lieu d'ouvrir program.exe, j'ouvrirai le débogueur indiqué ici.»
IFEO est simplement une entrée de texte dans le registre (un paramètre). Étant donné que les fichiers système d'origine sont intacts et fonctionnels, SFC ignore la modification du registre.
Windows Update ne réinitialise pas cette clé de registre, car il suppose qu'un développeur l'a ajoutée pour une raison valable.
De nombreux scripts utilisant psexe désactivent les fichiers wlms. Ce script utilise une alternative : IFEO.
1. Exécution : Double-cliquez sur le fichier exécutable pour le lancer.
2. Droits d'administrateur requis : ce script modifie uniquement les paramètres du registre système.
https://buzzheavier.com/qb6eyoe9ayo2
https://www.upload.ee/files/18989731/Wi ... 4.EXE.html
Brezhoneg
A été remercié : 2 fois
Re: Bloqueur de télémétrie (collecte de données) pour Windows 7/8.x/10/11 et serveur / Désactivateur WLMS
Message par Brezhoneg »
Merci je tester sur mon Arium 11.5 patché atlas
a pas l'air de fonctionné , a la place m'installe une cochonnerie de visu image linx qqchose j'ai viré tous çà
