Tuto Rajouter installation windows a votre clé Nash-Rescue
Posté : dim. 9 déc. 2012 21:31
Attention , l'outils ne gere pas les fichiers swm (wim decoupé) , donc assurez vous que le fichier present dans votre iso est bien un install.wim...je ferai la maj pour arranger ca plus tard
vous pouvez ajouter jusqu'a 4 installations sur votre clé ! 1 windows seven x64 + 1 seven x86 + 1 windows 8 x64 + 1 windows 8 x86....
sachant que les fichier ei.cfg pour win7 et win8 ont été gerés de facon a vous faire apparaitre toute les versions presentes dans l'install.wim
Allez a la racine de votre clé , Ajouter_Installation_Windows_a_Nash_Rescue_2013_v2 est present : ils doit rester a cet emplacement et etre lancer depuis celui ci...
-ouvrez celui ci et choisissez en fonction du windows a ajouter : (exemple Seven)
-Renseigner la lettre de votre clé USB (verifier dans explorateur windows ) , renseigner le chemin de l'iso de votre Seven , et renseigner l'architecture du seven (x64 ou x86)
si un seven est deja present sur la clé un message vous previendra et vous demandera s'il doit le retirer pour mettre celui que vous avez choisi ...
-Cliquer sur le bouton "appliquer" :
L'extraction commence alors et les rajouts au menu de votre clé seront fait :
-Un message apparait a la fin vous disant que l'extraction est terminée et que le nouveau menu a été créé...
booter sur votre clé vous devez avoir un menu rajouter Installation en premiere ligne
selectionner cette ligne , cliquez sur entrée : une nouvelle page apparait :
selectionner Installation windows 7 , entrée...
l'installation se lance , une fenetre va apparaitre le temps que windows trouve les fichiers servant a l'installation :
quand vous aurez le message "appuyer sur une touche pour continuer " faites entree
ensuite l'installation habituelle commencera:
ps: si vous utilisez un una avec boot.wim modifié , sachez que celui ci n'apparaitra pas pendant l'installation , seul la custo de l'install.wim sera visible donc pas de panique si vous avez un debut d'installation ressemblant a un original , c'est normal
bonne install
bonne install
