[RESOLU] UBUNU - erreur libmtp-dev
Vos soucis avec le pingouin...
Dadou86
Message par Dadou86 »
Salut la team,
j'ai un problem sous UBUNTU 12.04 LTS 64b sur mon portable ASUS G73SW :swear:
Update et ou installation/désinstallation impossible, j'ai le message d'erreur:
Le système de paquets est cassé.
Détails: Les paquets suivants ont des dépendances non-satisfaites: libmtp-dev:Depends:libmtp8 (=1.0.2-1ubuntu1) mais il n'est pas installé.
Test réaliser:
sudo apt-get update = OK
sudo apt-get  -f install = NOK
sudo apt-get install libmtp-dev -f = NOK
sudo apt-get install libmtp8 = NOK
sudo apt-get install libmtp-common = NOK
Google n'est pas mon ami sur le coup, pas de réponse trouver! Avez vous une solution à me proposer?
Modifié en dernier par Dadou86 le sam. 11 août 2012 11:35, modifié 1 fois.
francis81s
Re: UBUNU - erreur libmtp-dev
Message par francis81s »
salut tu veux faire un update de tes applications?ou de ta version de Ubuntu?
j'ai trouvé ceci sur le net peut être la solution à ton problème!
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... quet-brise" onclick="window.open(this.href);return false;
Dadou86
j'ai oublier le plus important dessolé 'Je suis novice sous UBUNTU'. :(
J'avais bien vue cette solution mais je ne sais pas comment et ou faire cette modif!
francis81s
Re J'ai pour ma part déjà utilisé une version avec laquelle je n'ai pas rencontré de problème je te donne le lien http://voyager.legtux.org/" onclick="window.open(this.href);return false; va faire un tour tu verras elle est sympa comme version
attention au choix de ta version 32 ou 64 bits selon la configuration matérielle
si j'ai un conseil à te donner va faire un tour sur le site officiel Ubuntu et de soumettre également ton problème à la communauté .
bon courage.
Dadou86
Merci de ton retour, j'ai réinstaller Ubuntu et j'ai rencontrer des problèmes avec plusieur Logiciels de la logitèque (erreurs de dépendances à répétition)! Solusion trouver passage à la version 32b et la plus de problème!
Je ne pense pas que le problème vienne de mon Ordi mais je suis trop novice je souhaite migrer vers une version "Linux" Ubuntu me plait bien, je vais tournée avec cette version 32b pour me faire la main et je verrai avec le temps.
Je met en RÉSOLU méme si la solution est radical et na pas réellement résolu le problème!
Dadou86
Re: [RESOLU] UBUNU - erreur libmtp-dev
Je pense que la solution à se problème est la! http://doc.ubuntu-fr.org/ubuntu_64bits" onclick="window.open(this.href);return false;
Je testerai quand j'aurai un peut de temps
Zinzin
Message par Zinzin »
Quand je dis que bcp de gens font du dual windows 64 et linux 32 .............
Mais je n'aime plus ubuntu depuis l'arrivée d'unity et surtout dépuis mon départ vers d'autre distro ;)
Dadou86
Dadou86 a écrit :Je pense que la solution à se problème est la! http://doc.ubuntu-fr.org/ubuntu_64bits" onclick="window.open(this.href);return false;
:inlove: Je confirme sa fonctionne me voila avec un UBUNTU 12.04 LTS 64b (avec en prime un noyau Linux 3.4.7 (Merci oOZz :116: )) Operationnel :P
Donc confirmation [RÉSOLU] (pour moi)!
