[résolu] dualboot usb linux mint
j ai voulu installer linux mint 12 en dualboot sur mon netbook asus via une clé usb en réduisant mon disque dur D et non le C (avec le logiciel unetbootin) jusque la no problème!
sauf que le boot ne veut rien savoir démarre toujours sur windows et non sur la clé (boot 1 USB... boot 2 SATA...)étant novice dans ce genre d utilisation j aimerai de l aide sur la marche a suivre.
merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par atomik le ven. 20 avr. 2012 02:12, modifié 1 fois.
AigletoN
- Visiteur
Re: dualboot usb linux mint
clé usb non bootable .
comment à tu fait pour enregistrer mint sur ta clé usb ?
tuto qui me semble bon http://www.computure.net/fr/systeme-os/ ... rer-linux-" onclick="window.open(this.href);return false;
merci aigleton pour le lien
j ai tout fais comme il dise mais ça boot toujours sur seven
alors que sur mon pc de bureau la clé boot.
bonjour,
encore des échecs pour booter sur ma clé...
au niveau bios boot j ai un nouveau boot priority:"UEFI:Fat File Systeme" d ou vient cette priorité un rapport a Linux ou...?
- Membre VIP +
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 35 fois
Salut atomik, si j'ai bien compris tu as installé linux sur une clé usb et tu voudrais quelle boot ?
Eh bien tu vas dans ton bios et tu change les ordres de priorités, par exemple en 1 tu met l'USB et en 2 Ton disque dur.
Ça s’appelle boot quelques chose dans le bios, et tu change les ordres.
Résultat, en principe, quand tu branchera ta clé usb il bootera dessus et quand elle n'y sera pas, tu démarrera sur le disque
Bonne journée
Bonne journée
Re: [résolu] dualboot usb linux mint
bonjour
problème résolu bientot pouvoir lacher windows tranquillement
par contre est il possible d installer mint sur une autre partition autre que celle de windows pour un dualboot?
merci
merci
Zinzin
- Visiteur
parce que tu pensais installer Mint sur la partition de windows ??atomik a écrit :bonjour
merci
.... quel intérêt du dual boot ? puisque'ensuite tu n'aura plus que Mint!...
Zinzin
- Visiteur
non tu peut le faire tu sais comme ubuntu et son Wubi
Cela te file aussi un dual boot ^^
AigletoN
- Visiteur
oui c'est possible de l'installer sur la partition windows virtualbox lollll
oui l'installer sur une partition séparé tu installera en meme temps grub ou lilo qui te demandera surquel OS tu veut booter
