inserer des fichiers dans un ISO pour qu'ils apparaissent sur le bureau
Posté : dim. 9 nov. 2025 22:59
par rayman95
comment on fait pour mettre des dossiers ou des apps dans un iso avec le $OEM$???
j'ai essayé de le mettre dans le dossier source dans l'iso mais ca n'apparait pas..
merci
Re: inserer des fichiers dans un ISO pour qu'ils apparaissent sur le bureau
Posté : lun. 10 nov. 2025 06:09
par lemegapro
je t'ai envoyé un message privé.
A bientôt
Posté : lun. 10 nov. 2025 12:03
par pboulanger
@lemegapro
Merci de publier la solution...
La charte d'entraide du forum demande que les réponses à des demandes techniques soient publiées dans le forum afin qu'elles puissent être disponibles pour tous.
Il est important de respecter cette approche participative qui est le sel de notre forum.
Je compte sur vous ...
Bonne journée
Posté : lun. 10 nov. 2025 13:13
par lemegapro
Bien sûr, pas de problème.
J ai juste envoyé un message privé pour savoir exactement ses demandes précises.
Dès réponse je donnerais les explications pour tous sûr le forum
Bonne journée à tous
Posté : lun. 10 nov. 2025 15:41
par rayman95
j'aimerais avoir un dossier que je pourrais mettre dans un iso, qui apparaisse sur le bureau une fois l'iso installé
j'avais vu il me semble une méthode avec un dossier $OEM$..
Posté : lun. 10 nov. 2025 16:41
par lemegapro
Voilà quelques explications demandées par rayman95.
Pour personnaliser mes isos windows, j'utilise soit Dism++ ou NtLite
Pour mettre des dossiers ou fichiers sur le bureau automatiquement à l'installation :
Avec Dism++ :
Monter l'iso
Ouvrir le répertoire "utilisateurs" puis Default, puis Desktop
Dans Desktop, tu mets les dossiers, raccourcis ou autres fichiers (tout apparaitra directement sur le bureau à l'installation sans aucune intervention).
Ensuite, enregistrer et refaire l'iso
Avec NtLite :
Monter l'iso
ouvrir dossier "sources"
creer 1 dossier $OEM$ à la racine du dossier sources
Dans le dossier $OEM$, creer 1 autre dossier $1
dans le dossier $1, creer 1 autre dossier Users
dans le dossier Users, creer 1 autre dossier Default
dans le dossier Default, creer 1 autre dossier Desktop
Ensuite, n'oublie pas de refaire ton iso
Bon courage, c'est pas trop compliqué
Posté : mar. 11 nov. 2025 09:59
par ivite
Salut :hi:
je me permet de soumettre une petite vidéo explicative ,en complément .
https://www.veed.io/view/a254622b-02b4- ... idget=true
Posté : mar. 11 nov. 2025 11:22
par rayman95
lemegapro a écrit : lun. 10 nov. 2025 16:41 Voilà quelques explications demandées par rayman95.
en effet ca marche..merci
Posté : mar. 11 nov. 2025 11:32
par ace_N_kelly
Un article de MS rapporte ceci :
The $OEM$ folders are used during the Windows installation process to customize and automate the setup.
Here’s a quick reference for the most common folders within $OEM$:
$OEM$\$$: Contains files that are copied directly into the Windows directory during installation.
$OEM$\$1: Files in this folder are copied to the root of the system drive.
$OEM$\$Progs: Used to copy files into the Program Files directory.
$OEM$\$Docs: Files are copied into the user's Documents folder.
The $2 folder is not a standard folder in the Windows installation process.
The most common folders within $OEM$ are $OEM$\$$, $OEM$\$1, $OEM$\$Progs, and $OEM$\$Docs.
Reste à voir si $desktop existe :call:
Posté : mar. 11 nov. 2025 11:45
par rayman95
ace_N_kelly a écrit : mar. 11 nov. 2025 11:32 Reste à voir si $desktop existe :call:
oui il existe...
