Windows 11 et KB5066835, quoi de neuf ?
A remercié : 166 fois
A été remercié : 919 fois
Actions IA, un nouvel éditeur de texte...
Le Patch Tuesday d’octobre 2025 déploie plusieurs mises à jour cumulatives dont KB5066835 pour les PCs sous Windows 11 24H2 ou 25H2. Elle est distribuée au travers de différents canaux. Son téléchargement et son installation sont automatiques Windows Update. Il est aussi possible de la récupérer manuellement sur le siteMicrosoft Update Catalog.
KB5066835 fait partie des mises à jour de sécurité mensuelles de Microsoft, mais introduit également plusieurs nouvelles fonctionnalités. Il est normal qu’elle s’adresse à 25H2 et 24H2 puisque les deux OSs exploitent la même base technique, ce qui leur permet de recevoir les mêmes correctifs et améliorations.
Son installation permet à 24H2 d’évoluer en build 26100.6899 et 25H2 en build 26200.6899. Le téléchargement demande un peu de temps car elle pèse un poids conséquent. Il se situe entre 3,7 et 3,9 Go selon la version et ne dépasse pas les 2 Go via Windows Update.
KB5066835 et Windows 11, les nouveautés
Un nouvel éditeur de texte “Modifier” (Edit) préinstallé
La mise à jour introduit un nouvel outil baptisé “Modifier”, ou Edit. Il s’agit d’un éditeur de texte en ligne de commande inspiré de celui livré avec MS-DOS. Il s’adresse aux utilisateurs préférant un environnement léger et sans interface graphique et s’exécute directement dans le Terminal de Windows ou via la recherche Windows.
Il n’a pas la mission de remplacer le Bloc-notes mais il assure des fonctions essentielles comme le retour à la ligne et la recherche de texte.
Le centre de notifications
Jusqu’à présent, le centre de notifications ne s’affichait que sur l’écran principal, même lorsqu’on cliquait sur l’icône de la barre des tâches du moniteur secondaire. Microsoft apporte une amélioration en faisant disparaitre cette limitation.
Le centre de modifications s’ouvre désormais sur l’écran où l’action est effectuée (là ou le curseur de la souris est actif), améliorant ainsi le confort des utilisateurs équipés de plusieurs moniteurs.
Des indicateurs de volume et de luminosité repositionnables
Microsoft introduit la possibilité de déplacer certains indicateurs à l’écran (volume, luminosité, mode avion, etc.). L’option est disponible à cette adresse
Paramètres > Système > Notifications.
Par défaut tout se déroule en bas au centre mais il est possible de choisir en haut au centre ou en haut à gauche, pour une expérience plus personnalisée.
“Actions IA” dans l’Explorateur de fichiers
Les outils d’IA poursuivent leur conquête de Windows 11 au travers d’une intégration progressive. Désormais aun raccourci “Actions IA” dans le menu contextuel de l’Explorateur de fichiers est présent. Ce nouveau menu regroupe plusieurs actions intéressantes comme
la Recherche visuelle avec Bing
la Suppression de l’arrière-plan avec Paint
l’Effacement d’objets ou flou d’arrière-plan avec Photos
Ces actions ne sont pas nouvelles mais leur accès se simplifie. D’autres logiciels comme le Bloc-notes devraient rejoindre cette liste prochainement.
Paramètres avancés
L’ancienne page “Développeur” des Paramètres est remplacée par une section “Paramètres avancés”, accessible à cette adresse
Paramètres > Système > Avancé.
Elle permet d’activer le support des chemins de fichiers longs (plus de 260 caractères) et d’utiliser la fonction “Fin de tâche” pour fermer un processus directement depuis la barre des tâches.
Ces options étaient auparavant dissimulées dans les paramètres développeur.
Comment installer KB5066835 ?
La mise à jour KB5066835 est proposée par le service Windows Update. Ce dernier automatise son téléchargement et son installation. Vous n’avez normalement rien à faire.
Vous pouvez également la télécharger manuellement depuis le Microsoft Update Catalog pour une installation hors ligne, pratique pour les environnements professionnels ou les machines non connectées.
Voici le lien direct :
Télécharger KB5066835 pour Windows 11 24H2 et 25H2 https://www.catalog.update.microsoft.co ... =KB5066835
Microsoft précise que certaines nouveautés, notamment celles liées à l’intelligence artificielle et au nouvel éditeur “Edit”, sont déployées progressivement. Tous les utilisateurs ne verront donc pas ces changements immédiatement après installation.
