Windows Mukti-OS 10.3 LTSC Fr
acideburn
A remercié : 153 fois
A été remercié : 238 fois
Message par acideburn »
La Team Mukti à le plaisir de vous présenter son nouvel OS.
Mukti-OS a nécessité plusieurs mois de tests et recherches d'améliorations, pour avoir un système stable, simple et rapide, clé en main, le plus à jour possible.
Le but de cet OS est axé sur l'optimisation et sur la protection de la vie privée.
Système : Windows 10 IoT Entreprises LTSC (64-bits)
Nom: Mukti-OS 10.3 LTS 2026.iso
Taille: 5193 MiB / 5,07 GO
MD5 ISO: 180ff8fa93b7eab784d63e2537d733c9
Langue : Français
Suite à la release de Mars 2026, on se retrouve sous la v21h2 build 19044.7058
L'Iso ne contient que cette mise à jour sans les accumulations précédentes pour avoir un système plus propre.
** Le système nécessite deux redémarrages dont le premier est automatique pour être à son optimum.
- Pas de Cortana
- Pas de Windows store
Changelog 10.3
- Update MAS HWID 3.10 activation permanente IoT LTSC 2032
- Update Télémétrie MDL du 19/03/2026
- Amélioration des suppressions des fichiers et gros dossiers en mode Trusted au menu contextuel
- UnigetUi gère toutes les apps portables via Scoop depuis Mukti-Softs (Anciennement via Soft'Ium)
- Raccourcis du menu "Outils du Libre" dans le Navigateur LibreWolf updaté, avec notamment, partagent Qr Code multi-plateformes
- Tous les Softs de l'OS updaté automatiquement via UnigetUI
- Update Mukti-Infos v1.5
Changelogs
► Afficher le texte
Modifications apportées =>
- Intégration des mises à jour "y compris Defender" (en date de Mars 2026)
- Conversion vers IoT et activation définitive Hwid
- Compression WIM -> ESD (pour réduire de beaucoup la taille de l' Iso)
- Windows Defender, Windows Update et Windows Firewall sont fonctionnels (désactivable en option**)
- .NET Framework 4.8.1 et .NET 3.5 natif
- Ajout du correctif pour les vulnérabilités de sécurité (MMIO) Side-Channel pour les processeurs Intel (Kb5019180)
- Le système a été nettoyé pour le rendre le plus propre possible sans défauts d'intégrité
- Phase OOBE personnalisée via Mukti_Oobe
- Option de compression du disque système pendant l'installation via Mukti_Oobe (en 8k vous fait gagner 3-4go, idéale pour les petites configs inférieures à 128go)
- Intégration du DART (Microsoft Diagnostics And Recovery Toolset) pour du dépannage avancé:
---> Clic droit sur bureau puis "Marche/Arrêt", "Redémarrer en mode récupération", puis "Dépannage", pour y accéder.
- MS Edge est supprimé
- La majorité des options de confidentialité sont désactivées par défaut
- Les services de télémétries sont tous supprimés (Exceptés ceux qui rendent Windows Defender et Windows Update fonctionnels)
- Système paramétrable avec Windows Ium Tweaker (WIT)
- Modification de DNS Jumper, ajout de DNS respectueux, accessible depuis le WIT (Dans "Secure Net", "Serveur DNS")
- Réorganisation du menu Démarrer
- Le contrôle de compte utilisateur est désactivé
- Thème Mukti Dark optionnel
- Désactivation et suppression de tous les logs avec tâche planifiée chaque semaine
** Possibilité de désactiver et/ou réactiver Windows Update et Windows Defender via le menu Openshell++ sur clic droit (Redémarrage nécessaire)
Menu Contextuel
- Ajout de plusieurs raccourcis sur clic droit sur "Ce PC", de nettoyer sur un disque, sur shift+clic droit, et dans le menu Open++
Ajouts Software :
- 7Zip, DefenderUI, Greenshot, Naps2, Notepad++, Paint.Net, PowerShell 7.6, UnigetUI, VLC
- Intégration WITweaker, DIKAssistDesktop du kit DIK Wizard et quelques Softs portables utilitaires, niveau admin, via Scoop
- Optionnel FortFirewall et KeepassXC dans le menu Démarrer
- LibreWolf configuré avec des paramètres en plus via son librewolf.overrides.cfg et un nouveau menu "Outils du libre"
Tweaks principaux =>
Classic GUI - Activation de la visionneuse de photo (manuellement)
Explorer - Ouvrez l'explorateur de fichiers sur (Ce PC) au lieu de "Accès rapide"
Explorer - Supprimer historique des documents récents (à la fermeture)[/center]
Explorer - Ne pas afficher les dossiers fréquemment utilisé dans la barre d'accès rapide
Explorer - Ne pas afficher les dossiers récemment utilisé dans la barre d'accès rapide
Explorer - Désactivation de la liste des programmes récemment ajoutés dans le menu Démarrer
Explorer - Augmenter le cache des icônes à 2MB (default=512KB)
Explorer - Forcer les fenêtres de l’explorateur (dossiers) à s’exécuter dans un processus séparé
System - Désactivation de la défragmentation automatique et service en mode manuel
System - Désactivation du cache système réservé (~7Go) (par défaut à OFF)
System - Réduction du temps accordé aux processus d’arrière-plan au profit de l’UI à 10 (14 par défaut)
System - Réduction du délai avant que Windows force l'arrêt des services à 2s (défaut 4sec)
System - Réduction du délai d'attente avant que Windows considère un service comme défaillant à son démarrage à 10s (défaut 30sec)
System - Désactiver le vidage du fichier de pagination à l'arrêt
System - Amélioration du délai de la vérification du disque à 5s (défaut à 8s)
System - Désactive l'Encryption des disques durs automatique (par défaut à OFF)
System - Forcer la fermeture des programmes
System - Forcer la fermeture des programmes 1 seconde avant de forcer l’arrêt des apps bloquées (défaut à 3s)
System - Amélioration de la vitesse d'affichage des menus lors du survol de la souris à 0,1s (défaut à 0,4sec)
System - Temps d'attente avant de forcer la fermeture d'une application lors de la fermeture Windows à 1s (Défaut à 4s)
System - Désactive le délai de lancement pour les applications de bureau au démarrage
Configuration requise :
Processeur x64 bits de 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide avec prise en charge de PAE, NX et SSE2
Au moins 1-2 Go de RAM ou + (c'est comme la bière , encore + c'est mieux) :lol:
Au moins 18-20 Go d'espace disponible sur le disque dur
Carte son (si besoin)
Procédure d'installation :
- Se servir d'un logiciel du genre "Ventoy" ou "Rufus" pour graver sur une clé USB. (5-8 Go minimum) RECOMMANDÉ !!
Enjoy :)
Informations complémentaires :
Cette distribution est réalisée avec l'aide de Dism++ personnalisé, Sysprep et de scripts PowerShell et Batch.
Ainsi que sur le modèle des systèmes Arium; Hbx; d'Ace_N_Kelly; de Rayman95; des versions XLite et autres OS optimisés.
Merci à eux.
https://ibb.co/album/bW7h25?sort=name_asc
Image Image Image Image Image Image Image ImageImage Image Image ImageImage
** Le logo et donc l'OS ont été réfléchis avec le Phénix tête vers l'infini, combiné à un Paon, formant une voûte d'arbre de vie enracinée, avec une petite spirale en son centre qui symbolisent bien ce que signifie le mot "Mukti" en sanskrit (Libération).😜
Modifié en dernier par acideburn le jeu. 9 avr. 2026 14:35, modifié 43 fois.
╭══• ೋ•✧๑♡๑✧•ೋ •══╮
╰══• ೋ•✧๑♡๑✧•ೋ •══╯
rayman95
A remercié : 484 fois
A été remercié : 977 fois
    Android Chrome
Re: Mukti-OS 10.1 LTSC Fr
Message par rayman95 »
Du bon boulot..L'OS tourne bien et est bien optimisé..
A remercié : 899 fois
A été remercié : 36 fois
Beau travail bravo.
LuLu38
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 75 fois
A été remercié : 27 fois
Message par LuLu38 »
+1
beau travail
:beer:
stalker883
Message par stalker883 »
Très beau travail !
odjinan
A remercié : 56 fois
A été remercié : 155 fois
Message par odjinan »
testé et approuvé :mrgreen:
Modifié en dernier par odjinan le sam. 4 oct. 2025 23:05, modifié 1 fois.
djoel62
A remercié : 10 fois
A été remercié : 9 fois
    Android Chrome
Message par djoel62 »
bravo bon initiative
c est bien de découvrir cette nouveauté
curieuxdino
Message par curieuxdino »
:-) :rock:
Modifié en dernier par curieuxdino le lun. 20 oct. 2025 01:12, modifié 3 fois.
Mémoire installée 16 Go
Windows 11 Pro. 22h02
odjinan
    Android Firefox
edit: un ptit malentendu vite résolu :116:
Modifié en dernier par odjinan le lun. 22 sept. 2025 18:02, modifié 1 fois.
curieuxdino
Oups, désolé ... et corrigé :(
