Latence sur toute types de vidéos
rafa091698
A remercié : 4 fois
Message par rafa091698 »
Bonjour a tous,
J'espère que vous allez bien et que votre week-end c'est bien passé.
Je rencontre un soucis de latence sur toute types de vidéos que se sois de YouTube a Netflix en passant par prime vidéo.
C'est le pc portable de mon petit frère et j'avoue que c'est très désagréable pour regarder une vidéo.
Tout les drivers sont a jours et le système aussi (Windows 11 24h2)
La configuration du pc est donc:
AMD A9-9420 Radeon5, 5 compute côtés 2C+3G 3.00Ghz
Ram 16Gb (15.5 gb utilisable)
SSD de 128Gb Nvme et un 480Gb en 2.5 pouces
Merci de votre aide
You Know, you make me want to be your boyfriend.
#R-K
EVERY BREATH YOU TAKE ​
A remercié : 251 fois
A été remercié : 264 fois
Re: Latence sur toute types de vidéos
Il y a tellement de raisons possibles. Je ne sais pas ce que tu as entrepris, donc la base est de voir si la lecture est normale en démarrant en mode sans échec avec prise en charge réseau et un navigateur de base sans add-on comme Edge qui prend en charge l'éventuel décodage matériel, il faut regarder du côté du Gestionnaire des tâches pour vérifier la charge du CPU.
Pour ce CPU, widows 11 ne semble pas vraiment adapté, il a un passmark hors d'âge :
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+A9-9420
soit 10 fois moins puissant que l'AMD Ryzen 1700x sorti la même année.
rafa091698
A remercié : 4 fois
Bonsoir,
Effectivement le processeur n'est pas compatible mais j'avais le même soucis sur le 10...
Je penses que le pc est entrain de rendre l'âme
#R-K
rafa091698
A remercié : 4 fois
Finalement c'est la carte mère qui était entrain de lacher.
J'ai donc procédé au changement de celle-ci après son achat
Bonne journée
#R-K
