Comment installer Windows 11 24H2 sur un PC non pris en charge ?
A remercié : 169 fois
A été remercié : 926 fois
La méthode demande de passer par un ISO.
Si vous installez Windows 11 sur un PC ne répondant pas aux exigences minimales, l’installation des mises à jour des fonctionnalités va poser des problèmes bien que les mises à jour classique s’installent correctement.
Des solutions de contournement existent pour les premières versions de Windows 11 mais avec le temps Microsoft a apporté les corrections nécessaires pour les stopper. La sortie de Windows 11 24H2 ne fait pas exception puisqu’un nouveau verrouillage est mis en place. Heureusement il existe toujours une méthode pour contourner la vérification de la compatibilité lors de l’installation afin de pouvoir effectuer la mise à jour.
Windows 11 24H2, comment contourner les restrictions de Microsoft ?
Comme Windows Update ne peut pas être utilisé, il est nécessaire de télécharger l’image ISO de Windows 11 24H2. Elle va nous servir pour construire une clé USB d’installation avec un utilitaire indispensable, Rufus.
Image Le plus simple est de se rendre sur le site du projet Rufus afin de récupérer la version la plus récente de l’utilitaire. Ensuite exécutez et sélectionnez “Télécharger” au lieu de “Sélectionner”.
Image Choisissez ensuite les options que vous souhaitez (24H2, édition famille, Pro ou Edu, la langue et la version x64) et téléchargez l’ISO (Win11_24H2_French_x64.iso dans notre cas) dans le répertoire de votre choix.
Ensuite connectez une clé USB “vide” d’au moins 16 Go et utilisez Rufus pour créer une clé d’installation en sectionnant l’image ISO précédemment téléchargée. Il n’est pas nécessaire de modifier les différents paramètres. Il ne reste plus qu’à cliquer sur Démarrer.
Image L’utilitaire va vous demander si vous souhaitez Supprimer la nécessité d’avoir 4 Go ou plus de RAM, Secure Boot et TPM 2.0 ou encore la nécessité d’utiliser un compte en ligne lors de l’installation.
Une fois terminé, si vous tentez de lancer l’installation directement à partir de la clé USB, elle échouera en raison d’un processus de vérification de compatibilité. Pour contourner ce problème, vous devez modifier certaines entrées du registre. Pour ce faire ouvrez une Invite de commandes avec des privilèges d’administrateur et exécutez les commandes suivantes pour modifier le registre :
reg.exe delete “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\CompatMarkers” /f 2>NUL
reg.exe delete “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Shared” /f 2>NUL
reg.exe delete “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\TargetVersionUpgradeExperienceIndicators” /f 2>NUL
reg.exe add “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\HwReqChk” /f /v HwReqChkVars /t REG_MULTI_SZ /s , /d “SQ_SecureBootCapable=TRUE,SQ_SecureBootEnabled=TRUE,SQ_TpmVersion=2,SQ_RamMB=8192,”
reg.exe add “HKLM\SYSTEM\Setup\MoSetup” /f /v AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU /t REG_DWORD /d 1
Une fois les modifications apportées au registre, relancez l’installation depuis la clé USB en double-cliquant sur le fichier setup.exe. Normalement l’installation devrait se dérouler sans souci particulier.
En suivant cette méthode, vous devriez pouvoir installer la nouvelle version de Windows 11, même sur un PC qui ne répond pas aux exigences minimales.
Windows 11 24H2, mon PC est-il compatible ?
Pour utiliser Windows 11, des exigences matérielles minimales doivent être respectées. Il est nécessaire de disposer d’un processeur d’au moins 1 gigahertz (GHz), équipé de deux cœurs minimum, compatible 64 bits ou basé sur un système sur puce (SoC). La configuration mémoire requise est de 4 Go de RAM au minimum tandis que l’espace de stockage doit être au moins de 64 Go. Le PC doit être également être compatible avec le démarrage sécurisé UEFI et disposer d’un module TPM 2.0. Enfin la solution graphique doit être compatible avec DirectX 12 ou une version ultérieure, accompagnée d’un pilote WDDM 2.0.
Pour les PCs Copilot+ des spécifications supplémentaires sont exigées. Ces appareils doivent être capables de réaliser 40 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS). Cela concerne notamment des processus avancés tels que les traductions en temps réel et la génération d’images. A cela s’ajoute un processeur compatible, tel que le Snapdragon X Plus ou X Elite, avec une mémoire RAM de 16 Go DDR5/LPDDR5, ainsi qu’un stockage de 256 Go au minimum (SSD/UFS).
Enfin, il est important de noter que Windows 11 Professionnel (pour usage personnel) et Windows 11 Famille nécessitent une connexion internet et un compte Microsoft pour l’installation initiale. Certaines fonctionnalités et mises à jour nécessitent également un accès internet.
diups
A été remercié : 5 fois
    Windows 10 Opera
Re: Comment installer Windows 11 24H2 sur un PC non pris en charge ?
Message par diups »
Un super grand merci pour le tuto 8)
kamarade
A remercié : 13 fois
Message par kamarade »
:hi:
Merci pour ce tuto. ;) ;) ;)
NéoCore
Membre+
Membre+
A remercié : 10 fois
A été remercié : 2 fois
Message par NéoCore »
Merci beaucoup pour ce tuto :)
A remercié : 567 fois
A été remercié : 26 fois
Très bien expliqué bravo.
