Sur Arium 10.8  [RESOLU]
Un problème avec Windows 10 ? Nous sommes là pour vous aider !
acideburn
A remercié : 154 fois
A été remercié : 238 fois
    Android Firefox
Message par acideburn »
Salut @ tous/tes
Comment est creer dans Arium le fichier Scripts.cmd ?
Car il n'est pas présent dans install.wim.
qui se trouve dans C:\Windows\Setup\Scripts\
@echo off
Cd /d %~dp0
powercfg.exe /hibernate off
Net ACCOUNTS /maxpwage:unlimited
Il sert a desactivé l'hibernation et la suppression du delai des mots de passes 👍
J'aimerais y ajouter des cmd et comprendre sa création.
Il semble qu il soit creer tout après l' Oobe et l'install de windows, au dernier redémarrage en droit admin. Donc au premier démarrage de l'OS, juste ce qu il me faudrait.
Quelles taches ou fichier responsable et le lance pour sa création..?
Et si quelqu un sait ou je peux contacter Matx ou Ryo qui ne sont plus inscrits dans le forum et leur github lumkit/DIK un peu obsolete (7ans)😂
Roger2023
A remercié : 31 fois
A été remercié : 58 fois
Re: Sur Arium 10.8
Message par Roger2023 »
c'est l'Arium OOBE qui le génére et sinon il est possible d'ajouter des modifs ici :
(\Windows\Setup\Scripts\setupcomplete.cmd)
acideburn
    Android Firefox
Re: Sur Arium 10.8
En effet après quelques test , c 'est bien le lumOOBEAssit.exe qui génere le fichier script.cmd donc il faudrait rebuild ce fichier en le décompilant,.....🥵
Le setupcomplete.cmd lui se lance pendant l'OOBE donc cela ne me correspondait pas encore avec une commande "call" pour appeler mon script d'optimisation car au premier démarrage certaines clés sont de nouveaux créer, ce qui modifiait mes paramètres, meme en inscrivant les clés directement dans le bon HIVE sur l'install.wim.
Mais avec simplement un ajout de la clé RunOnce dans setupcomplete.cmd:
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" /v "FirstBoot" /t REG_SZ /d "C:\Windows\Setup\Scripts\tweak.cmd" /f
C'est nikel, cela creer donc la clé pendant l' OOBE qui dit de lancer mon script seulement au premier démarrage et qui se supprime ensuite pour pas le relancer à chaque fois.
