Accès au BIOS
- gravillon2866bg
Accès au BIOS
Bonsoir,
J'ai un problème depuis peu, je n'arrive plus à accéder au BIOS malgré divers tentatives. Ma carte mère étant une Asus, je devrais appuyer sur la touche F2 ou DEL (appui long ou à répétition testé), mais rien ne ce passe et pourtant mon clavier filaire usb semble marcher dés le dépars. J'ai donc testée une autre méthode via le menu paramètre / Système / Récupération / démarrage avancé puis redémarrage.
Dans les deux cas mon écran reste noir, rien ne s'y affiche et Windows ne démarre même pas. Je dois l'éteindre via la touche power et le redémarrer.
PS: Le pc fonctionne bien, sauf un petit soucis avec la mise en veille que j'évite car il à beaucoup de mal à en ressortir. Je voulais accéder au bios pour activer la fonction XMP afin d'utiliser mes barrettes de RAM au maximum de leur capacité.
Merci d'avance déjà de me lire et à toutes les bonne idées que vous auriez pour m'aider.
Gilles
Gilles
Modifié en dernier par gravillon2866bg le dim. 3 sept. 2023 16:16, modifié 1 fois.
- chtimi054
- A remercié : 170 fois
- A été remercié : 929 fois
Re: Accès au BIOS
Salut Petit Caillou !
As tu essayer de reinitialiser le bios : soit pas le petit switch sur la carte mere soit debrancher la pile pendant environ 20 mn !!
- MyPOV
- A remercié : 180 fois
- A été remercié : 223 fois
Re: Accès au BIOS
Tu es sûr des touches pour y accéder, F2 ou Echap plutôt ?
Ça serait bien que tu précises la carte mère ou le modèle de PC, certains ont des procédures assez tordues
https://lecrabeinfo.net/liste-des-touch ... vo-hp.html
(et les commentaires)
Re: Accès au BIOS
Si tu es sous Windows, regardes si l'option de Démarrage rapide est activée, cela peut poser problème parfois
Cela se trouve dans les options d'alimentation , option du bouton d'alimentation
Sinon, il existe des possibilités d'accès au bios en partant de windows mais je ne les ai jamais expérimenté et je ne connais pas la procédure. A voir
- gravillon2866bg
Re: Accès au BIOS
Bonsoir à tous et un grand merci pour toutes vos propositions, je vais les tester une part une et je reviendrais dans dix ans (c'est à peut près le temps qu'il me faut en informatique)
Plus sérieusement, je vais faire de mon mieux, mais c'est compliqué pour moi je ne connais pas encore très bien les paramètres de Windows 11.
- Fichiers joints
- Speccy 28 08.png (49.13 Kio) Vu 4650 fois
- gravillon2866bg
Re: Accès au BIOS
Bonjour, hier j'ai fait quelques manipulation. J'ai testé en désactivant le démarrage rapide, mais cela n'a rien changé.
Ensuite, j'ai testé la solution en enlevant la pile durant 20 mn et la c'est la catastrophe le pc ne démarre plus, je pense qu'il ne boot pas sur mon dd. Avez vous une solution, sachant que je n'arrive toujours pas à accéder au Bios. Merci
- gravillon2866bg
Re: Accès au BIOS
Pour compléter mon poste de ce midi, j'avais oublié de vous dire aussi que lorsque j'essayais de démarrer et ouvrir le Bios via diverses touches, le bios ne s'ouvrait pas, mais en plus le pc de demarrait pas non plus et j'étais obligé de le relancer via le bouton start. La c'est réglé il tourne, mais plus rien ne s'ouvre, ni bios, ni Windows
je déteste l'informatique ou c'est lui qui ne même pas
- MyPOV
Re: Accès au BIOS
Salut, très difficile à savoir.
Par contre, quand un PC a un problème dès le démarrage, il émet un code des bips sonores, qui peuvent permettre d'identifier la source de l'erreur avec la doc de la carte mère. Ensuite, débrancher toutes les unités de stockage et tous les périphériques, garder que le disque OS, clavier, souris, puis nouveau test. Eventuellement, faire du remplacement un par un, tester avec une autre carte vidéo (ou même aucune, puisque ton CPU comporte une carte graphique), une autre souris, un autre clavier (en passant : c'est pour ça qu'un clavier ou une souris avec des touches qui déconnent, il faut les garder, ça peut servir un jour à identifier une panne).
Désolé, je n'ai pas plus d'idée.
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 10 fois
Re: Accès au BIOS
Yep !
Attention modifier le "bios" c'est à tes risques et périls !!!
regarde ce tuto => https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1008829/#Win11
Lis le soigneusement et prends ta décision (regarde en premier en fin de page "situation générale).
