Parted Magic 2023.05.21 Final [WIN Linux MacOS x64 Multi]
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1538 fois
Image Nom : Parted Magic 2023.05.21 Final x64 Multilingual [WIN Linux MacOS]
Editeur : Parted Magic LLC
Version : 2023.05.21 Final x64
Compatible : Tous
Format : .iso
Langues : Multi (Fr inclus)
Nombre de fichiers : 1
Taille totale : 2.3 Go
Parted Magic est une distribution Linux autonome conçue pour la gestion des disques durs et des partitions. Elle offre une gamme complète d'outils pour le partitionnement, le clonage, la sauvegarde, la récupération de données et la gestion des systèmes de fichiers. Parted Magic est souvent utilisé comme un système d'exploitation autonome, exécuté à partir d'une clé USB ou d'un CD/DVD amorçable.
Voici une description complète des caractéristiques et fonctionnalités de Parted Magic :
Partitionnement de disque : Parted Magic propose plusieurs outils puissants pour le partitionnement des disques durs, y compris GParted, un éditeur de partition graphique largement utilisé. Il permet de créer, supprimer, redimensionner, déplacer et formater des partitions sur différents types de disques.
Clonage et sauvegarde : Parted Magic fournit des outils pour cloner des disques et des partitions, ce qui permet de dupliquer rapidement et facilement le contenu d'un disque dur sur un autre. Il offre également des fonctionnalités de sauvegarde pour créer des copies de sauvegarde de vos données importantes.
Récupération de données : Si vous avez accidentellement supprimé des fichiers ou si votre système de fichiers est corrompu, Parted Magic propose des outils de récupération de données avancés tels que TestDisk et Photorec. Ils vous permettent de récupérer des fichiers supprimés ou endommagés à partir de disques durs, de partitions ou de supports de stockage amovibles.
Gestion des systèmes de fichiers : Parted Magic prend en charge une variété de systèmes de fichiers, y compris les formats populaires tels que NTFS, FAT32, ext4, HFS+ et bien d'autres. Vous pouvez vérifier et réparer les systèmes de fichiers, ainsi que gérer les attributs et les permissions des fichiers.
Outils système : Cette distribution Linux comprend également un large éventail d'outils système pour diagnostiquer et résoudre les problèmes liés au matériel et au logiciel. Vous pouvez surveiller les performances du système, modifier les paramètres du BIOS, accéder aux journaux système et bien plus encore.
Sécurité et confidentialité : Parted Magic comprend des outils de sécurité pour effacer en toute sécurité les données sensibles de vos disques durs. Il prend en charge plusieurs algorithmes de suppression, tels que Gutmann, DoD 5220.22-M et d'autres, garantissant que les données effacées sont pratiquement irrécupérables.
Interface conviviale : Parted Magic propose une interface graphique conviviale, ce qui rend son utilisation plus accessible aux utilisateurs novices. Vous pouvez naviguer facilement entre les outils et les fonctionnalités grâce à une interface intuitive.
Configuration requise
Système d'exploitation :
- Parted Magic est une distribution Linux autonome, vous pouvez l'exécuter à partir d'une clé USB ou d'un CD/DVD amorçable sur différents systèmes d'exploitation.
Mémoire (RAM) :
- Recommandé : 2 Go de RAM ou plus
- Minimum : 1 Go de RAM
Espace disque :
- Parted Magic peut être exécuté à partir d'une clé USB ou d'un CD/DVD amorçable et ne nécessite pas d'installation sur le disque dur. Cependant, pour stocker des fichiers temporaires ou effectuer des opérations de sauvegarde, il est recommandé d'avoir au moins 1 Go d'espace disque disponible.
Processeur :
- Processeur Intel ou AMD compatible x86
Note d'installation :
Monter l'iso sur USB et démarrer via bios sur USB
Lien
https://drive.google.com/file/d/1jMe4gICG92grdFrNrl_UWUp-blx8I1y7/view?usp=sharing
trooperwin7
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 119 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Parted Magic 2023.05.21 Final [WIN Linux MacOS x64 Multi]
Message par trooperwin7 »
Merci pour Info
