Mauvaise perf sur les jeux  [RESOLU]
Un problème avec Windows 10 ? Nous sommes là pour vous aider !
olorin
    Windows 10 Opera
Message par olorin »
Salut à tous,
J'ai un soucis vraiment bizarre sur mon pc. Sur des jeux gourmands (fallout 4, cyberpunk 2077 ou plus récemment Hogwarts Legacy), le pc a de très mauvaise performance, tout saccade et le jeu fini par cracher au bout de quelques minutes. Cependant lorsque je lance en parallèle le gestionnaire de tache (j'ai un 2ème écran pour laisser le gestionnaire affiché) le jeu est fluide et ne plante pas.
C'est vraiment bizarre, d'autant que quand le gestionnaire s'arrête (ce qu'il fait s'il n'est pas utilisé pendant 5mn) le jeu recommence à "merder".
J'ai un peu tout essayer, réinstaller le pc, mettre à jour les drivers, rien n'y fait.
J'ai même réinitialiser la CG aux paramètres d'usine, car elle a été utilisée quelques mois pour miner, le mineur n'a pas su me dire ce qu'il a modifié sur le bios de la carte.
Donc si vous savez d'où peut venir ce problème et surtout comment le corrigé je suis preneur. Sinon je prends aussi une méthode pour garder le gestionnaire de tache actif tout le temps.
Merci pour votre aide.
xtremtiti
Re: Mauvaise perf sur les jeux
Message par xtremtiti »
Salut, il y a peut etre un probleme de refroidissement, de "mauvaise" pate thermique du processeur, tu as quoi en terme de refroidissement ?
A voir puis attendre d'autres avis
edit : ah je viens de voir aussi ta cg a servit pour du minage, ca peut aussi venir de ca, mais attend d'autres avis quand meme
olorin
    Windows 10 Opera
Merci pour ta réponse.
Ce qui est vraiment fou, c'est qu'avec le gestionnaire de tache ouvert, je n'ai aucun problème de perf.
Pour le refroidissement, je pensais que c'était ça aussi c'est pour cela que j'ai acheté un ventilateur de processeur be quiet.
Idem, j'ai changé les ventilateurs de la tour pour en prendre de plus performant que ceux de base.
A remercié : 43 fois
A été remercié : 194 fois
On va faire un scan du pc
  • ImageFerme toutes les applications en cours !Image
  • Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10 et Vista
  • Coche la case Addition.txt
  • Clique sur Analyser
  • puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
Héberger un rapport
olorin
Merci Pal
Je viens de faire l'analyse, voici les rapports :
Addition : https://up2sha.re/file?f=CkiaA4J0AoDeM78cQR
FRST : https://up2sha.re/file?f=mbzuf9l542Hc3368SU
bon courage
/!\Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif. (j'ai eu des cas où le point de restauration n'était pas créé avec le log, on nettoiera tout ça après).
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start::
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] => "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe" (Pas de fichier)
    HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
    GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
    Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Restriction <==== ATTENTION
    S3 AMDSAFD; \SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\amdsafd.inf_amd64_50fee1227e96ec14\amdsafd.sys [X]
    ContextMenuHandlers5: [ACE] -> {5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000} =>  -> Pas de fichier
    FirewallRules: [TCP Query User{5C0D6600-07B2-4F1F-AEDD-B5CB8B4455EF}C:\program files\no man's sky\binaries\nms.exe] => (Allow) C:\program files\no man's sky\binaries\nms.exe => Pas de fichier
    FirewallRules: [UDP Query User{66295351-0372-4844-9F9F-F24C14569BFE}C:\program files\no man's sky\binaries\nms.exe] => (Allow) C:\program files\no man's sky\binaries\nms.exe => Pas de fichier
    FirewallRules: [TCP Query User{8D2B5618-4843-4D05-9A32-988025C59A10}D:\games\baldurs gate 3\bin\bg3.exe] => (Allow) D:\games\baldurs gate 3\bin\bg3.exe => Pas de fichier
    FirewallRules: [UDP Query User{E16115CE-E629-4A30-83DE-798F88728F78}D:\games\baldurs gate 3\bin\bg3.exe] => (Allow) D:\games\baldurs gate 3\bin\bg3.exe => Pas de fichier
    FirewallRules: [{C00B1001-7E38-4F80-955D-2B4CCEC85D4C}] => (Allow) D:\SteamLibrary\steamapps\common\Northgard\ng32\Northgard.exe => Pas de fichier
    FirewallRules: [{E4072737-30B8-4B90-98B3-2D57379D24D3}] => (Allow) D:\SteamLibrary\steamapps\common\Northgard\ng32\Northgard.exe => Pas de fichier
    C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\ *
    cmd: sfc /scannow
    EmptyTemp:
    end::
  • Double-clique sur FRST.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 / 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
  • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
olorin
Ok, merci je fais ça.
Ajouté 7 minutes 49 secondes après :
Et voici le rapport :
https://up2sha.re/file?f=WiANsrdOXzGn2LGYHd
    start::
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    cmd: DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    EmptyTemp:
    end::
olorin
Voici le nouveau rapport: https://up2sha.re/file?f=dzSeAS0RbGUa2pJPq7
Tu pourrais me dire ce qu'il est fait ?
Il faudrait poster le fichier logs qui se trouve ici : C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism. log ».
Héberge le car ça risque d’être un peu lourd.
