Bonjour tout le monde,
petite question au sujet des sonde de temperature des pc, voila mon soucis :
j'ai ce "package" mb / proc : Intel Core i5 2500K @ 3.30GHz / ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V LX (LGA1155) dans une tour (je liste pas le reste qui est "inutile" je pense pour cette question) et une fois sur deux (en gros) j'ai une alerte temperature "cpu over temperature error!" la sonde du processeur m'indique 92° au demarrage xd (tour, ventilos, tout est propre et pate thermique changée)
1 - proc "hs" ou cm "hs" pour vous ?
2 - la / les sonde(s) est (sont) integrée(s) au proc ou c'est integré a la cm ?
merci d'avance
[resolu] sondes temperature
Modifié en dernier par xtremtiti le mar. 15 nov. 2022 17:23, modifié 1 fois.
Re: sondes temperature
Bah quand j'arrive à démarrer le pc speecy me donne 91° mais ça redescend rapidement.
Et dans le bios bah température normales
- MyPOV
- Membre VIP +
- A remercié : 260 fois
- A été remercié : 277 fois
Une question de base, le CPU n'est pas overcloké ?
D'après le site d'Intel, le message vient du CPU :
https://www.intel.com/content/www/us/en ... ssors.html
Le "Thermal Interface Material" est simplement la pâte thermique, mais elle est changée. Intel préconise de mettre à jour le BIOS, mais avant je tenterais de faire simplement un reset du BIOS pour être sûr que tout soit à des valeurs normales.
Mais ça peut venir de la carte mère.
D'ailleurs dans le principe c'est ce qu'on retrouve dans cette page d'ASUS :
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1043819/
- S'assurer que le ventilo tourne (éventuellement l'alimenter sans passer par la carte mère, il perdra sa fonction régulatrice de la vitesse mais au moins on est sûr qu'il tourne).
- Tenter un reset du BIOS
- Tenter un reset du CMOS
Ah tu as peut etre trouvé MyPOV (juste pour info cpu non overclocké), j'etais pas tombé sur ces infos la moi ... je vieilli mal sur les recherches ... je n'avais pas "osé" c'est la maj du bios, fera ca dans quelques jours, je vous tiens au jus
Re: [resolu] sondes temperature
bon pb proc, fin du pb ^^
