Bonjour, je viens vers vous pour vous demander un petit coup de main :
J'ai la petite flèche de la barre de notification qui a disparu malgré le code qu'une personne m'a donné d'un groupe d'entraide de Facebook (entraide informatique) Get-AppxPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$ ($ _. InstallLocation) \ AppXManifest.xml”}
Ce code dans PowerShell fonctionne après un redémarrage, mais la flèche se retire quand même plus tard ; lors de quel événement, je ne sais pas.
Merci de me lire et potentiellement de m'aider.
Flèche barre des tâche
Fred46
- Visiteur
- pboulanger
- A remercié : 181 fois
- A été remercié : 246 fois
Re: Flèche barre des tâche
Bonjour Fred,
La petite flèche, je suppose que c'est celle qui permet d'afficher ou masquer les icônes cachées des applications en cours d'exécution, voir capture ci-dessous.
As-tu passé la commande en powershell mode administrateur ?
A te lire, bonne journée
Fred46
- Visiteur
Merci pour votre réponse !
Oui, j'ai exécuté la commande en mode administrateur et oui, c'est la petite flèche
Hier, j'ai eu l'ai d'un "expert" en informatique avec prise de control de mon PC. Il m'a dit que mon build est celui d'un Windows "Testeur" et que comme c'est une version de test, il y a sûrement des bugs non résolus par Microsoft d'où mon bug.
Je tenais à vous en informer au cas où mon problème ne serait pas solvable...
Merci d'avance
Merci d'avance
- pboulanger
Bonjour Fred
Désolé pour la qualité de cette réponse
Je te réponds de mémoire de mon GSM... Si nécessaire j'affinerai mes propositions dans l'après-midi avec des copies d'écran...
Commencons par le B.a. ba ....
Version et numéro du build de Windows
Ensuite
Fait un clic droit dans une zone vide de la barre des tâches
Choix paramètre de la barre des tâches
Tu vas voir le choix de masquer ou afficher les applications ... ou un truc comme cela
Commence par tester sur une application en cours si la fonction afficher/masquer fonctionne...
si c'est le cas tu devrais voir apparaître la petite flèche
À te lire
Ensuite
À te lire
Fred46
- Visiteur
Bonjour, merci pour votre dévouement à m'aider !
Finalement, j'ai bataillé pour résoudre... par moi-même mon souci !
J'ai installé le logiciel Startallback (https://www.startallback.com) et tout est revenu comme je le désire.
Donc pour ma part le problme est résolu !
(clic problème résolu ^^) (mince, je ne trouve pas comment indiquer comme résolu !?)
- pboulanger
Re bonjour Fred,
heureux de lire que tout est OK je le passe en résolu
voici le mode d'emploi
Bonne journée !
Si tu considères que c'est résolu, merci de nous le confirmer en cliquant sur la coche en haut à droite des messages.
Cette approche nous permet de faire rapidement le tri afin de nous concentrer sur les problèmes non résolus.
Elle permet également, à tous nos visiteurs, de retrouver plus facilement les solutions proposées qui fonctionnent.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à ouvrir un sujet par demande avec un titre explicite.
