Problème DNS
A remercié : 17 fois
A été remercié : 23 fois
Problème DNS
Yep !
Je me suis étonné que ma connexion 4g du téléphone ne soit pas prise en compte pour l'internet.
J'ai ceci dans les paramètres :
J'ai donc fait ceci :
Rien n'a changé.
Un test adsl montre que je n'ai que le débit de ma liaison internet normale.
J'ai fait une erreur ou un oubli ?
pboulanger
A remercié : 181 fois
A été remercié : 246 fois
Re: Problème DNS
Message par pboulanger »
Bonjour Gibe
Que veux tu faire exactement ? Une fusion Box plus téléphone ?
Peux tu faire un ipconfig /all et poster une capture d'écran du résultat ?
Peut on voir les propriétés de la liaison physique wifi de l'ordinateur et du téléphone utilisé pour la 4g?
Quand je lis tes paramètres je vois que tu es en 2,4 GHZ avec protocole N pour le wifi => le débit théorique est de 450 mbps et 250m maxi
Or tu affiches un débit 5 fois moindre 78/86 mbps. Il faut vérifier que tu n'as pas une limite de débit dans les paramètres physiques des cartes réseaux pc et tel...
Pour les DNS essaye de purger le cache
En mode administrateur
  • tu lances une console powershel
  • Ipconfig /flushdns pour vider le cache v4 et v6
Puis tu recharges les caches
  • Ipconfig / renew pour IP v4
  • Ipconfig / renew6 pour IP v6
Je ne suis pas sur mon ordinateur pour le moment ... je regarde cela en détail à mon retour vers 10h
Bonne journée
Re: Problème DNS
Yep !
La commande ipconfig/renew invalide pour ipv 4.
ipconfig /all invalide.
Ce que je veux c'est utiliser occasionnellement mon téléphone pour avoir un meilleur débit internet tout en contournant le blocage FAI pour faire fonctionner Déluge correctement;
J'ai bien accès à mon site torrent mais je ne comprends pas pourquoi ça bloque le débit avec le téléphone.
pboulanger
Re: Problème DNS
Bonjour Gibe,
Désolé pour les erreurs de frappe mais, avec une tablette sous Android, ce n'est pas très évident de voir si les espaces sont clairement visibles.
La syntaxe de ipconfig est avec un espace avant le /
Pour accéder à l'aide en ligne, tu tapes :
ipconfig /?
Ce qui devrait ouvrir cela
Voici les commandes correctes :
ipconfig /all
ipconfig /renew
ipconfig /renew6
gibe a écrit : mar. 26 avr. 2022 08:56 Ce que je veux c'est utiliser occasionnellement mon téléphone pour avoir un meilleur débit internet tout en contournant le blocage FAI pour faire fonctionner Déluge correctement;
SI je comprends bien,
  • est-ce que ton souhait est d'utiliser le téléphone pour Déluge en lieu et place de la box ?
  • ou en association avec la box ?
Si mes souvenirs sont bons, si tu veux utiliser les deux lignes ensemble, il faut faire une connexion de pont.
Mais cela ne m'a pas paru très probant car les box limitent la bande passante autorisée.
Hors sujet quoi que :
Pour Orange, c'est 1 go max par port si tu as une liaison à 2 Giga (en fait orange "mutualise la bande passante en fonction de tous les équipements connectés ayant un accès à internet (si j'ai bien analysé les informations techniques disponibles). On peut tenter de contourner le problème en utilisant un HUB gérable et en fusionnant deux ports RJ45 en un port logique ⇒ 2 RJ 45 à 1 go Max pour un port virtuel à 2 go max (moins les trames de contrôle bien sûr). Je me suis amusé à tester cela pour le fun ... Grosse prise de tête pour un maigre résultat car, cela dépend également du serveur en face... L'idéal serait de passer en JUMBO FRAME mais peu voir pas de serveur "grand public" acceptent ces protocoles ...
Cela se fait dans Paramètres/réseau et internet /paramètres réseaux avancés/Centre réseau et partage
Cela ouvre une fenêtre, tu choisis dans la partie gauche Modifier les paramètres de la carte
Tu sélectionnes les connexions à fusionner (ctrl +clic gauche sur ce que tu veux fusionner
Puis clic Droit sur la connexion principale, tu choisis "Connexion de pont".
ATTENTION : Dans mon cas, j'utilise un routeur WIFI sur un second port RJ45 de la livebox 4... C'est la raison pour laquelle cela fonctionne…
Si j'étais connecté en wifi directement sur ma livebox, je n'aurais pas l'addition des deux débits mais, seulement un seul, le plus important ...
Lorsque c'est bien fait, cela donne :
Wifi *
*C'est du 802.1/ax et non du /n d'où le débit impressionnant
Livebox*
*en RJ45 câble cat-7
Pont
Re: Problème DNS
Yep !
Ok j'ai compris, ce qui m'étonne c'est qu'avec w10 je n'ai jamais eu ce problème, j'avais wifi 1 et wifi 2 donc je pouvais choisir.
Merci, je vais faire avec.
:116:
