NT loader manquant
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
NT loader manquant
NT loader manquant
Bon, j'ai récupéré le pc d'un ami qui ne démarrait plus et affichait ce message : "NT loader manquant".
Après quelques recherches j'ai trouvé l'erreur et partage l'astuce avec vous :
Ce message d'erreur indique que le fichier NTDLR.dll nécessaire au démarrage du PC est absent (bug ou virus).
La seule solution est donc la Réparation du système (pour éviter le formatage).
1) Booter sur le DVD windows
2) Maintenez R enfoncé pour accéder à la console de récupération
3) Tapez fixboot C: et validez par entrée
4) Redémarrer le PC
Normalement ça doit suffire sinon retourner dans la console de récup et tapez "Z" (lettre de votre lecteur contenant le DVD windows) puis cdi386 et enfin copy ntdlr c: et là après le reboot tout devrait être ok sinon ça sent le formatage ;)
Bobby2dallas
A été remercié : 2 fois
Re: NT loader manquant
Message par Bobby2dallas »
Merci prof...
jeff64
Message par jeff64 »
be cool ;)
astuces windows seven ??????
je doute ;)
serait pas pour xp ca :)
fixboot set a ecrire un nouveau secteur de demarrage dans la partition de demarrage de windows..
si ca marche pas :
vous pouvez aussi faire un fixmbr pour reparer le secteur de demarrage principal de la partition ou est windows ...
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
Oups effectivement XP, y'en a un qui suit ;)
;) toujours , je dis rien mais je vous surveille lol
chatonhub
Message par chatonhub »
oui ces astuce xp ^^
de tête je me rappelle plus la manipule ,on peut aussi réinjecter la ruche
edit :http://support.microsoft.com/default.as ... 7/5/45.ASP
sa iras plus vite pour comprendre ^^
Une des erreurs les plus fréquentes est la corruption d'un fichier de la ruche (base de registre), ce qui a pour conséquence que votre système d'exploitation ne peut pas démarrer.
Il vous suffit de suivre cette procédure pour remettre le fichier en place
- md tmp
(création d'un répertoire temporaire "tmp" dans C:\Windows\) puis appuyez sur la touche "Entrée".
- copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
(permet de copier et renommer le fichier dans le répertoire tmp que nous venons de créer) puis appuyez sur la touche "Entrée".
- delete c:\windows\system32\config\system
(suppression du fichier corrompu dans son répertoire) puis appuyez sur la touche "Entrée".
- copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
(copie du fichier sain qui se trouve dans le dossier "repair" pour le remettre dans le dossier d'origine) puis appuyez sur la touche "Entrée".
- exit
(pour quitter la console) puis appuyez sur la touche "Entrée".
Ce qui donne en image dans votre console :
La procédure est identique pour les autres fichiers du registre : (software, sam, default, security). Si vous avez eu la bonne idée de sauvegarder votre base de registre avec Erunt . vous pouvez utiliser la console de la même façon pour réparer votre registre.
Redémarrez votre système.
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
Merci pour le complément chaton :)
