Parted Magic Bootable 17-08-2021 [WIN Linux MacOs - EN]
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1538 fois
Publié le : 17/08/2021
Editeur : PartedMagic LLC
Os du logiciel : Windows Linux MaxOs
Licence : FreeWare
Résumé :
Parted Magic 2020 contient des outils puissants et constitue une solution complète pour la gestion des disques durs.
-Avec l’éditeur de partition, vous pouvez redimensionner, copier et déplacer des partitions.
Vous pouvez agrandir ou réduire votre lecteur C :. Créez de l’espace pour les nouveaux systèmes d’exploitation.
Essayez de récupérer des données à partir de partitions perdues.
-Logiciel de partitionnement de disque
Le partitionnement de disque divise un disque dur en plusieurs unités de stockage.
Un disque physique avec plusieurs partitions est utile pour exécuter plusieurs systèmes d’exploitation.
Chaque partition peut utiliser un système de fichiers différent.
-Récupération de données
Parted Magic vous permet de réinitialiser ou de modifier facilement les mots de passe Windows,
de récupérer des fichiers perdus et de récupérer des fichiers à partir de périphériques avec des erreurs de lecture de disque.
-Clonage de disque
Cloner le disque entier d’un ordinateur ou une seule partition.
Les données clonées peuvent être sauvegardées sous forme de fichier image ou de copie dupliquée des données.
Les données pourraient ensuite être enregistrées sur un périphérique de stockage connecté localement,
un serveur SSH, un serveur Samba ou un partage de système de fichiers réseau.
Le fichier de clonage peut ensuite être utilisé pour restaurer l’original en cas de besoin.
-Effacement de disque
PartedMagic est livré avec des solutions faciles à utiliser pour l’écrasement conventionnel.
Effacement sécurisé interne et effacement de l’espace libre uniquement.
-Logiciel d’analyse comparative
Un programme d’évaluation vérifie les performances relatives d’un ordinateur en exécutant un certain nombre de tests et d’essais standard.
Systèmes de fichiers pris en charge
ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, ntfs et reiserfs
Aucune installation requise !
PartedMagic est un système d’exploitation Linux autonome. Fonctionne à partir d’un CD ou d’un lecteur USB. Rien à installer.
Format : .iso .exe
Langue : Anglais (interface multi-langues) 17071809093320468215155145.png
Nombre de fichiers et tailles : 1 x 1,83 Go, et 1 x 1,1 Mo
Total du post: 1,83 Go
Configuration système requise :
Processeur : 2 Ghz (x32/x64 Bits)
Mémoire : 1 Go de RAM
Installation :
Le CD ou le lecteur USB fonctionne depuis le boot pour que le
processus de partitionnement soit facile, rapide et distinct
Ce qui implique qu'il faut démarrer depuis CD/DVD ou USB.
Fichier: pmagic_2021_08_17.iso a graver sur CD (mini: 2 Go) ou sur clé USB (mini: 2Go)
Complément: Application rufus-3.15.exe permettant de crée la clé USB bootable
Lien
https://drive.google.com/file/d/19i3mN3-UZrZ2YatsGzMMax_9-2ngqMoX/view?usp=sharing
trooperwin7
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 119 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Parted Magic Bootable 17-08-2021 [WIN Linux MacOs - EN]
Message par trooperwin7 »
Merci,pour le partage de cette version
