Page 1 sur 2
problem detection de ma Camera XM2 URGENT
Posté : mar. 6 janv. 2015 07:29
par Daddy Brunoche
tout d'abord je souhaite une tres bonne année a vous tous par ici ! que votre site continue de nous eclairer,et nous aider
en fait ,j'ai ma camera canon XM2 PAL (enregistrement via mini k7 DV ,qui n'est pas reconnu quand je la connecte a ma tour via le port firewire 1394!
j'ai regarder sur des forums ,mais j'ai pas tout compris les manip a faire afin qu'elle soit détecté :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=778801" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ubuntu-install.blogspot.com/2009 ... cting.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pourriez vous me guider afin que ma camera puisse etre détecté. car ma webcam est deja détecté,dans VLC ou bien Cheese je peux y acceder.
la mon gros souci ,c'est ma camera semi pro qui m’embête grave,car j'ai du montage vidéo a faire. j'utilise Cinnelera
merci
PS,je suis en Linux Mint 17 , 64 bit depuis maintenant 8 mois environs ,et avant ma camera Canon etait détectée par mon ancien wind 7
Re: problem detection de ma Camera XM2 URGENT
Posté : mer. 7 janv. 2015 10:03
par tophechris94
Tu vas etre obligé d' installer seven pour utiliser t as caméra ensuite réinstaller linux mint 17 .
Sa te feras seven en dualboot linux mint .
Posté : mer. 7 janv. 2015 10:58
par Daddy Brunoche
ah bon et pourquoi?
j'en veux plus de windaube !
Posté : mer. 7 janv. 2015 11:22
par tophechris94
Comme tu disais que avec seven t as caméra sa marchait et si tu ne résouds pas ton problème , logiquement tu vas etre obligé d installer seven .
C est rien d avoir win c est meme mieux des fois d avoir plusieurs cordes a son arc
Tiens un nunux qui est pas mal
http://www.robolinux.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le lien pour le télécharger =>
http://sourceforge.net/projects/robolin ... rce=navbar" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 7 janv. 2015 13:59
par AigletoN
hello
peux tu brancher ta camera puis taper :
ta camera ne possède pas un mode "disque dur" dans les options (mass storage) ?
edit: je vient de regarder le type de camera ,doit pas y avoir le mass storage lolll
edit 2 : quoique si ,possible .celle ci ?
http://www.canon.fr/For_Home/Product_Fi ... fication20" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 9 janv. 2015 07:04
par Daddy Brunoche
bonjour
voila la capture d'ecran de mon terminal suite aux commandes tapés
http://cjoint.com/?EAjhl4UQNXn" onclick="window.open(this.href);return false;
merci
Posté : ven. 9 janv. 2015 10:54
par Daddy Brunoche
bine le bonjour
donc ? que puis j efaire maintenant?
merci
Posté : sam. 10 janv. 2015 10:56
par Daddy Brunoche
bonjour
excusez moi de revenir la dessus
mais ca marche tjrs pas!! que dois je faire?merci
Posté : sam. 10 janv. 2015 12:40
par AigletoN
de base ,tu doit etre dans le group vidéo dans le doute
as tu installer les bon paquet ?
recherche dans ton synaptic avec "1394"
ou en console
exemple
root@flycomputer:/home/laurent# aptitude search 1394
p gem-plugin-dc1394 - Graphics Environment for Multimedia - DC1394 support
i A libavc1394-0 - Contrôle les périphériques audio et vidéos compatibles IEEE 13
p libavc1394-dev - Bibliothèque de contrôle des périphériques audio et vidéos com
p libavc1394-tools - control IEEE 1394 audio/video devices (utilities)
i A libdc1394-22 - interface de programmation pour les caméras numériques IEEE139
p libdc1394-22-dbg - debugging symbols for the libdc1394-22 library
p libdc1394-22-dev - high level programming interface for IEEE1394 digital camera -
p libdc1394-22-doc - high level programming interface for IEEE1394 digital camera -
p libdc1394-utils - utilities for IEEE1394 digital cameras
i A libraw1394-11 - Bibliothèque d'accès direct au bus IEEE 1394 (ou FireWire)
p libraw1394-11-dbg - debugging symbols for libraw1394-11
p libraw1394-dev - library for direct access to IEEE 1394 bus - development files
p libraw1394-doc - Manuel de référence et documentation de libraw1394
p libraw1394-tools - library for direct access to IEEE 1394 bus (aka FireWire)
ne sachant pas si mint utilise les mêmes nom de paquet .
Code : Tout sélectionner
aptitude install libdc1394-22 libdc1394-utils libavc1394-tools libraw1394-11 libraw1394-tools
verifie dans le menu de la camera si il n'a a pas "connecter au pc en tant que disque "
tu as fait la manipe
http://ubuntu-install.blogspot.fr/2009/ ... cting.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
ajoute:
ajoute les lignes :
# ieee1394 devices
KERNEL=="dv1394*", NAME="dv1394/%n"
KERNEL=="video1394*", NAME="video1394/%n"
si pas de capture modifie :
KERNEL=="dv1394*", MODE=”0666″, NAME="dv1394/%n"
KERNEL=="video1394*", MODE=”0666″, NAME="video1394/%n"
# /etc/udev/rules.d/z95_firewire.rules
# Set GROUP="video" for some IEEE 1394 device types, driven by the new firewire stack.
# We cannot use the GROUP directive because the significant device type attributes
# live in child devices. So change the group after the fact with chgrp.
# IIDC devices: industrial cameras and some webcams
KERNEL=="dv1394*|video1394*|raw1394*|fw[0-9]*", GROUP="video"
# libraw1394 older than v2.0.1 and some special-purpose applications also need
# access to the local node(s). Alas there is no simple way to tell local nodes apart
# from remote ones; here is a simple hack.
SUBSYSTEM=="firewire", ATTR{vendor_name}=="Linux Firewire", GROUP="video"
# Or if your application needs access to all nodes, simply use:
SUBSYSTEM=="firewire", GROUP="video"
Posté : sam. 10 janv. 2015 13:22
par Daddy Brunoche
merci
j'ai installé le paquet conseillé
mais c'est toujours le meme souci
désolé
