Nash-Rescue-2013-V2-Team-AAZ...USB-Depannage-PC
- Nash
Re: Nash-Rescue-Team-AAZ 2013 ...USB Seulement...
salut ,
DD externe je doute que ca marche ...
pour ta clé , prends l'utilitaire donné plus haut et refais le boot syslinux en choisissant la lettre de ta clé. t uas du la retirer avant la fin...si ca marche pas fais une capture d'ecran de l'ecran que tu as en bootant la clé.
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
e260681
En fait j'ai teste ma clé sur 3 portables 10 pouces et j'avais le même menu déformé alors que sur un portable 15 pouces ça marche parfaitement, donc je pense qu'il y a un problème de résolution pour les ecrans 10 pouces.
Est-ce que tu peux vérifier si tu as un petit notebook sous la main et éventuellement nous proposer un petit correctif ou maj.
MERCI
P.S. Comment fait-on pour pour inclure une image d'ecran dans les messages ?
MERCI
- Nash
ah oui , je comprenais pas ...oui effectivement , on a un gros probleme de resolution avec les netbooks car la resolution des images est en 1024 * 768...
c'est donc normal
images d'ecran dans les messages ?? que veut tu dire ??
pour un coorectif , oui je peux pour les images d'acueil etc...mais si ca fait pareil sur les images des lives cd , ca fera trop de boulot
je regarderais l'annee prochaine ; la jai vraiment pas le temps
c'est donc normal
calavero
- Nash
pour le rajout d'xp le logiciel arrivera en debut d'annee 2013...
cepes095
Tous simplement merci ,Boulot de titan respect aux créateur et encore merci
- Nash
voici l'utilitaire pour un rajouts de XP...
Mes competences etant tres limités , on se contentera des versions originales de XP et des plus grand una référencés ici
deja pas mal
un tuto sera fait apres noel pour bien expliquer le fonctionnement
vous pouvez le lancer de votre Disque dur , pas besoin de le copier sur la clé...
lien : [hide]https://hotfile.com/dl/185865891/b90471 ... p.exe.html[/hide]
surtout bien attendre la fin du processus (un message doit apparaitre disant que c'est terminé)
et pour ceux qui aime tester , pour recuperer votre boot Seven , ouvrez ce log depuis l'xp installé et recreer votre mbr en choisissant votre lettre de partition seven :
je savais que ce log servirai un jour
lien : [hide]https://hotfile.com/dl/185829342/24a83c ... h.exe.html[/hide]
deja pas mal
- Nash
penses aux retours
j'ai tester toutes les versions , pas de probleme chez moi ...mais j'aime avoir confirmation
