Installer et configurer Folding@home
Ikki
- Visiteur
Re: Installer et configurer Folding@home
Bon bah plus de user, pas grave, je verrais çà dans le détail en bidouillant.
édite le skin,
- dans [variable] vérifie bien les chemins
- Vérifie que tu fais appel à des fichier qui existe sur ton PC
- essaye de changer les chemins avec la variable Windows %appdata%
- Vérifie dans les fichiers lu par le plugin webparser s'il y a bien les info que l'on veut lire (username, Team number...)
Mais là il faut maitriser les expressions RegExp. Mais n'hésite pas à demander.
Petite description du skin:
Les "mesures" (on va chercher les infos)
[MeasureProjectNumber] (titre de la mesure qui devient une variable utilisable dans les "Meters")
Measure=Plugin (on utilise un plugin)
Plugin=Plugins\WebParser.dll (le Webparser qui lis tout fichiers du moment qu'il y a quelque chose à lire)
UpdateRate=60 (maj toutes les 60 secondes)
Url=#URL2# (l'adresse du fichier à lire, la variable URL2 est appelée)
RegExp="(?siU)Tag: P(\d*)R" ( je cherche la chaine: Tag: P.....R et j'indexe tout chiffre (digit) qui est entre le P et le R avec (\d*)
StringIndex=1 (j'appelle le premier index, mais là il y en a qu'un lol ! )
ici c'est tout pareil sauf:
[MeasureProjectCore]
Measure=Plugin
UpdateRate=60
Url=#URL2#
RegExp="(?siU)Name: (.*)\R" le (.*) indexe tout caractère y compris espace, et le \R et le caractère invisible "retour chariot" donc je mesure tout caractère jusqu'au CR de fin de ligne.
StringIndex=1
pour les affichages du skin (les meters) je te laisse deviner... c'est assez simple.
Measure=Plugin
UpdateRate=60
Url=#URL2#
StringIndex=1
Walou
- Visiteur
Merci pour le partage de ton skin Rainmeter oozz
Petit soucis chez moi, le numéro de projet ne s'affiche pas.
c'est parce que dans le fichier unitinfo.txt le nom du projet (Tag=) n'est pas remonté par F@H. J'ai la même chose de temps en temp.
On pourrait aller parser un autre fichier texte, mais le plugin Webparser de sait pas aller lire dans un fichier déjà utilisé par un process. Je pensait au "FAHlog.txt".
J'ai essayé mais sans succès.
Pour bien faire il faudrait faire une copie temporaire et utiliser le webparser sur la copie. je sais que c'est possible, mais j'ai pas encore cherché plus loin.
Walou
- Visiteur
C'est pas grave, je peux toujours aller voir dans le viewer.
Par contre, ça fonctionne avec la version GPU : le skin m'affiche bien le N° de projet !
derobeames
- Visiteur
Bon bah je vous ai rejoint pour le moment de mon pc du bureau et ce soir de mes 2 pc... Vais convaincre mon homme de le mettre sur ses 2 pc aussi
J'adore ce genre d'initiative!!
derobeames
- Visiteur
J'aurais une petite question:
Comment a-t-on le fichier ou toute les infos sont renseigné pour utiliser le skin de oozz car impossible de mettre la mains dessus ou alors je suis vraiment bigleuse et je doit absolument prendre mon rendez-vous avec ophtalmologue.
ça dépends de ton client F@H. si tu est en client console tout est dans le même dossier. Si tu es en client "classique" installé les fichiers sont dans le dossier:derobeames a écrit :Comment a-t-on le fichier ou toute les infos sont renseigné pour utiliser le skin de oozz car impossible de mettre la mains dessus ou alors je suis vraiment bigleuse et je doit absolument prendre mon rendez-vous avec ophtalmologue.
%appdata%\Folding@home-x86\ (copie/colle ce chemin dans la barre d'adresse d'explorer)
derobeames
- Visiteur
Bah alors je suis bigleuse lol je ne trouve pas le fichier. Je vous montre par imprime écran:
c'est les fichiers unitinfo.txt et MyFolding.html tu les a bien dans ton dossier
