[Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
Pascal
Re: [Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
Message par Pascal »
bonjour :)
ras toute la journée enfin je pense
et ce soir
snif !
Pascal
c'est revenu allez comprendre mdrrr
Pascal
ce matin alors qu'hier tout aller bien
le code au dessus affiche ceci
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/imabox/www/radioenjoy80s/history.php on line 75
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/imabox/www/radioenjoy80s/history.php on line 77
ce qui correspont a ceci dans le code
while($loop[$y]!=''){
  $pageed = ereg_replace(".*<$loop[$y]>", "", $page);
  $scphp = strtolower($loop[$y]);
  $$scphp = ereg_replace("</$loop[$y]>.*", "", $pageed);
  if($loop[$y]==SERVERGENRE || $loop[$y]==SERVERTITLE || $loop[$y]==SONGTITLE || $loop[$y]==SERVERTITLE)
   $$scphp = urldecode($$scphp);
  $y++;
http://php.net/manual/fr/function.ereg-replace.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Avertissement
Cette fonction est OBSOLETE depuis PHP 5.3.0. Nous vous encourageons vivement à ne plus l'utiliser.
À partir de PHP 5.3.0, l'extension regex est obsolète et vous devez utiliser l'extension PCRE à la place. Appeler des fonctions de l'extension regex émettra des alertes de type E_DEPRECATED. Voir la liste des différences pour vous aider dans la conversion en PCRE.
bizarre qu'elle a pu fonctionner quelques jours et j'ai plein de ereg-replace dans mon code
sh@rp
Message par sh@rp »
As-tu remplacés cette fonction obsolète par :
preg_replace
Pascal
sh@rp a écrit :As-tu remplacés cette fonction obsolète par :
preg_replace
oui page blanche :)
sh@rp
Message par sh@rp »
preg_replace
oui page blanche :)
Tu ne veux pas me faire parvenir tes scripts modifiés que je jette un œil o_O ?
Pascal
sh@rp a écrit :
preg_replace
oui page blanche :)
envoyé :)
sh@rp
Message par sh@rp »
ok vu.
je pense que tu devrais verifier si ta variable $page n est pas vide ou null avant d utiliser regex. ;)
Le debogage n etant pas envisageable il faut controler au pas a pas le contenu de chaque variables avant de travailler avec.
Pascal
voici un echo de la $var => $page
page : HTTP/1.0 200 OK Content-Type:text/xml ]>011093580shttp://www.radioenjoy80.comEnjoy 80'sBreathe - Hands To Heavenhttp://www.radioenjoy80.comN/AN/AN/A2566128813 ... 1425400053" onclick="window.open(this.href);return false;
donc cette partie se charge bien apres ......................... ça a l'air codé je sais pas trop !
apres on a ca
$loop = array("STREAMSTATUS", "BITRATE", "SERVERTITLE", "CURRENTLISTENERS");
bizarre que ca ne s'affiche pas ! dans le $page
comme il doit se logger comme admin sur le serveur shoutcast peut etre que ca passe pas
sh@rp
Message par sh@rp »
@Pascal :
Si le résultat retourné de ta variable $page se résume à ceci :
page : HTTP/1.0 200 OK Content-Type:text/xml ]>011093580shttp://www.radioenjoy80.comEnjoy 80'sBreathe - Hands To Heavenhttp://www.radioenjoy80.comN/AN/A" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1425400053
......alors il manque des informations !!!!
Si tu as volontairement tronqué la réponse (de la variable $page retournée) dans ta citation, il me faut vraiment le contenu complet que je puisse analyser correctement ..
Normalement le pattern RegEx suivant :
".*<$loop[$y]>"
...récupère à chaque tour de boucle la valeur (selon l'index : 0 à 3) contenu dans le tableau :
Voilà donc ce qu'on attends du contenu de la variable $page (une sorte de balisage xml) :
<STREAMSTATUS></STREAMSTATUS>
<BITRATE>320</BITRATE>
.....etc....
PS : Perso si la variable $page retournait du contenu xml j'aurais utilisé la fonction "simplexml_load_string" pour parser le résultat au lieu d'utiliser du regex sans cesse (xmlLoad simple et plus rapide).
Tout pendant que tu n'obtiendras pas ce simili contenu :
.....etc....
.. toute la partie regex sera inutile.
Il faut revoir le script en amont..... (une discussion intéressante sur le sujet du status Online : ICI)
Modifié en dernier par sh@rp le mar. 3 mars 2015 19:08, modifié 1 fois.
