Nash-Rescue-2013-V2-Team-AAZ...USB-Depannage-PC
Les compilations made in AAZ
Re: Nash-Rescue-Team-AAZ 2013 ...USB-Depannage-PC
ah oui ;) et il ny aura pas de maj de cet utilitaire , jai pas eu de retour des membres ....donc aux oubliettes :) il est ok chez moi pour les autres versions ca ira :)
salut , oui laisse tomber l'ajouts d'xp , jy comprends rien il ne marche que sur mon fixe lool ...sur mon portable et test chez yahyah , ecran noir au chargement ...!!!??? j'y reviendrai plus tard ;)
les AIO sont bootables , juste quelques modifs a faire suivant le fichier install.wim (relire post j'en ai deja parlé)
pour ton probleme d'installation , pourrais tu dire a quels moment exact ca plante ? tu dis ca s'arrete ? c'est a dire ? reboot ? pc figé ?
est ce que ca passe la 1ere etape qui consiste a rechercher l'install.wim sur la clé ? ecran cmd avec texte "appuyer sur n'importe quelle touche" ...
moi j'aime bien poweriso....question de gout , simple et efficace
http://www.poweriso.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
jamais eu cette erreur desolé :) et pourtant j'en suis a des dizaines d'installation...
ta clé usb est une combien ? combien reste il de place dessus une fois les fichiers d'installation copier ?
d'apres ton message , l'erreur se produit sur l'install.wim :( perso le logiciel de nash rescue copie juste l'install.wim sur la clé , si le boot se fait alors tout est ok pour la clé , apres l'install.wim , je suis pas dedans donc pas evident :) lors du rajouts de l'install sur clé ; tu attends bien la fin jusqu'au message ? ce numero d'erreur a pas mal de cause d'apres google , vite fait jai vu : probleme d'iso , probleme de RAM ...essaie de faire quelques recherches sur google concernant le numero d'erreur a l'install car jai vraiment pas le temps aujourd'hui..........mais tient au courant stp ;)
ps; verifie le MD5 de tes isos ?
A remercié : 611 fois
A été remercié : 27 fois
Bravo super boulot, belle réalisation,super présentation félicitation...
Merci pour le partage
pour xp ohhhh tu arrives a l'etape 2 ??? tu es bien le seul avec moi mdrrr
ton probleme pour xp est que tu n'as pas les bonnes versions ...prenons par exemple reborn , si tu dois le renommer , c'est que tu n'as pas la bonne version ;) je crois que c'est celle multilanguage qu'il te faut :) pour le log...donc si tu mets pas la bonne et que tu la renommes , tu auras forcement des erreurs....j'ai mis les noms officiels des releases expres ;)
pour msdart , faut je retestes ma version et la je peux pas lol mais te tiens au courant ;)
vigipirate
Message par vigipirate »
merci ! meilleur voeux a tous
[hide]https://hotfile.com/dl/189868347/2ffe6e ... rrent.html[/hide]
ou la :
[hide]https://hotfile.com/dl/189868805/53b79a ... rrent.html[/hide]
je sais plus lequel est le tracker public , test les 2
Drakus a écrit :Salutations !
Je me répète mais Good Job !
Bon pour etre franc j'ai un petit soucis concernant MSDART 7 x86 x64, je lance l'utilitaire via la clé et je tombe sur un paragraphe Grub4Dos avec pour seule ligne de commande Grub> et à part TAB ou reboot, je peux pas faire grand chose.
Je test Le MSDART 8 et le logiciel se lance parfaitement, j'ai moyen de réparer etc... mais tournant sur 7, je préférerais pouvoir réparer le boot d'un 7 si vous voyez ce que je veux dire ;)
Il y a t-il un soucis avec MSDART6.5 pour 7 ou cela vient il de ma clé? Car j'ai déjà réinstallé ma clé au cas où je l'aurais mal installé la 1ere fois et le problème persiste.
Il y a t-il une solution à tous mes problèmes ou suis-je maudit? ^^ Merci d'avance les gars ( ou les filles on sait pas :p)
non tu n'es pas maudit , jai la meme chose ;) , faudrait je refasse ma clé sans la maj pour msdartx64 ca doit etre la que j'ai merdé , je pense ..
pour réglé ca tu peux :
vas chercher le fichier "recup.cfg" dans le dossier de la clé "
Q:\boot\syslinux\Nash (ou Q est la lettre de ta clé usb)
ouvre le avec le bloc note et cherche cette portion de texte :
label Lancer windows 7 repair 64 ERD65
menu label - Lancer MSDART Seven - ERD70_x64
TEXT HELP
Outils de diagnostic et de reparation, versions specifique a Windows 7.
Gestion des services,Acces aux journaux d evenements,Points de lancement (autoruns),Gestion des pilotes,
Modification du registre,desinstallation de patchs (hotfix),remplacement du mot de passe administrateur local etc...
endtext
MENU INDENT 1
kernel /boot/grub.exe
APPEND --config-file="map /iso/ERD65x64.iso (0xff);map --hook;chainloader (0xff)
remplace :
par :
APPEND --config-file="find --set-root --ignore-floppies /iso/ERD65x64.iso ; map --mem /iso/ERD65x64.iso (hd32) ; map --hook ; root (hd32) ; chainloader (hd32)
fait pareil pour la version x86 (meme ligne juste le nom de l'iso qui change)
enregistre les modifications et redemarre pour test , ca devrait aller ...
tiens moi au courant , si c'est ok je ferais un ptit correctif en exe pour faire ca en auto........mieux pour ceux qui ont pas trop l'habitude ;)
merci
oui aussi ;) jai pas le seven duo orion mais pour ceux qui le veulent sur la clé , effectivement ca compense ;)
je vais faire un exe pour rattraper le coup ;) mais plus tard ...
merci
