Arium 11.3
gnanard
- Membre officiel
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Arium 11.3
Salut merci du lien
mais suite à l'installation j'ais un écran bleue de temps en temps
donc j'ais remis une version officiel
pour le moment pas de soucis
merci quand même
merci quand même
- rayman95
- Modérateur
- A remercié : 492 fois
- A été remercié : 985 fois
Re: Arium 11.3
Problème de drivers..as tu installé les mêmes drivers sur les 2 versions...donne un peu ta config CM et CGgnanard a écrit : mer. 8 mai 2024 14:18 Salut merci du lien
merci quand même
- rayman95
- Modérateur
Re: Arium 11.3
ou ta Cm est pas completemnt compatible ou tes drivers sont pas a jour, regarde sur le site de ta CM ou utilise SDIO pour la majgnanard a écrit : mer. 8 mai 2024 20:42 c'est depuis que j'ais installer un M2 NVME dans le pc pour remplacer mon ssd sa le faisait pas avec ssd sur port sata
gnanard
- Membre officiel
Re: Arium 11.3
salut ha je ne connaissait pas SDIO merci bien je regarderais
merci encore
j'ais regarder avec SDIO il me dit que je suis a jour
sur le site constructeur j'ais déjà installer les drivers par rapport à ma carte et mon matos
je pense que arium n'est pas entièrement compatible avec mon matos et surement avec mon M2
merci
PS:est ce que cette version vient bien des concepteurs officiel de ARIUM ? je pose cette question car je n'ais jamais eu de problème avec ARIUM jusqu'à présent
merci encore
merci
- rayman95
- Modérateur
Re: Arium 11.3
Oui, c est un iso officiel..as tu vérifié les maj du bios??gnanard a écrit : jeu. 9 mai 2024 13:43 salut ha je ne connaissait pas SDIO merci bien je regarderais
merci encore
merci
Quel est la ref de ta cm, as tu deja cherche sur le net si d autres personnes avaient le même problème
gnanard
- Membre officiel
Re: Arium 11.3
re
ma config est la suivante
Modèle de carte mère: ASUS TUF GAMING B650-PLUS
Vitesse de la mémoire: 2600.0 MHz (DDR5-5200 / PC5-41600) 32GO
Nom du processeur: AMD Ryzen 7 7800X3D
Modèle de lecteur: M2 Lexar SSD NM790 1TB
Carte réseau:Intel Ethernet Server Adapter X520-SR1
carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2060
bios maj :BIOS DU TUF GAMING B650-PLUS 2613
Version 2613
12,64 Mo
2024/04/18
"Mettre à jour la version AGESA vers Combo 1.1.7.0 patch A pour prendre en charge les
processeurs AMD Ryzen™ de nouvelle génération
voila pas autre chose
je ne voies personne sur le net avec ce problème
Version 2613
12,64 Mo
2024/04/18
gnanard
- Membre officiel
Re: Arium 11.3
salut
aucun de ces problèmes ne me correspond désolé
moi c'est écran bleue aléatoire
j'ais mis mon pc sur l'ecran bios sans lancer donc Windows pas d'écran bleue après une période allant de 5 mn a 30 mn
par contre lancement après Install de windows 11 arium écran bleue aléatoire en général avant les 15 mn
j'ais réinstaller Windows 11 officiel et depuis 2 jours maintenant je n'ais pas d'écran bleue
voila pour moi donc je suppose je peut me tromper que la version arium 11.3 mon pc ne supporte pas certaines modifs
mais comme je dis je peut me tromper
- Roger2023
- Membre officiel
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 58 fois
Re: Arium 11.3
Bjr. Les modifs sur Arium sont assez légères en réalité. En principe c'est pas en désactivant la télémétrie, bing, edge supprimé proprement ou 3 services qui provoque des bsod.
Je penche plutôt une maj Microsoft intégrée, qui si ça se trouve a été retirée entre temps... Ou un pilote, quel était le code exact ?
Si ça te dit, retente une install le mois prochain après tuesday patch en laissant tourner WinUpdate après l'installation et ensuite télécharger les pilotes manquants sur le site d'asus (inutile d'aller à la course des derniers pilotes chez Intel ou autre)
