Windows 11 3in1 Fr x64 (Janv. 2022)
Mickeylitos
Re: Windows 11 3in1 Fr x64 (5 Oct 2021)
Message par Mickeylitos »
ace_N_kelly a écrit : sam. 15 janv. 2022 17:00Comme stipulé dans ma prez :
"P.S. Je ne ferai dorénavant qu'une release 3in1 comme celle-ci par version (21h1 , 21h2 , 22h1...)"
:lol:
Ok je sors... :$
ace_N_kelly
A remercié : 103 fois
A été remercié : 707 fois
Message par ace_N_kelly »
:lol: :lol: :lol:
Miou4-
Message par Miou4- »
Hello Ace_N_Kelly,
Tout d'abord un big merci comme toujours,je suis passé grâce à toi sur Windows 11 et rien à dire je préfère 100 fois à Windows 10.
Par contre j'ai un bug qui ne dois rien à voir avec ta release je suppose,mais i tu s une solution ou un utilisateur ayant eu le même cas,car je vais devenir cabourd.
L'ordinateur démarre parfaitement une fois sur trois ou quatre.
Quand il ne démarre pas correctement impossible d'afficher le bureau via l'écran mais possibilité de de voir le bureau via Team Viewer.Et donc impossible d'utiliser l'ordinateur,il faut forcer le redémarrage et après 3 ou quatre tentatives,il redémarre sur le bureau normal.
Je vous mets deux screens :
Démarrage normal.
Démarrage raté.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur,je vous mets ma config ci dessous,le bios est à jour avec la toute dernière version.
Merci beaucoup par avance. ;)
Système d'exploitation Microsoft Windows 11 Pro
Service Pack du système -
Internet Explorer 11.1.22000.0
Edge 44.22000.120.0
DirectX DirectX 12.0
Carte mère
Type de processeur OctalCore AMD Ryzen 7 3700X, 4400 MHz (44 x 100)
Nom de la carte mère Gigabyte X570 Aorus Elite (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère AMD Bixby X570, AMD K17.7 FCH, AMD K17.7 IMC
Mémoire système 32693 Mo
DIMM3: Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16 16 Go DDR4-3200 DDR4 SDRAM
DIMM4: Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16 16 Go DDR4-3200 DDR4 SDRAM
Type de Bios AMI (10/14/2021)
Moniteur
Carte vidéo AMD Radeon RX 5700 XT (8176 Mo)
Accélérateur 3D AMD Radeon RX 5700 XT (Navi 10)
Moniteur LG L222W (Analog) [22" LCD] (170696507)
Multimédia
Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Navi 10 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC1200 / ALC S1200A / ALC S1220A @ AMD K17.7 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur AHCI SATA standard
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Contrôleur de stockage Contrôleur NVM Express standard
Contrôleur de stockage Virtual CloneDrive
Disque dur SAMSUNG HD103SI (1 To, 5400 RPM, SATA-II)
Disque dur ST4000DM004-2CV104 (4 To, 5000 RPM, SATA-III)
Disque dur ST8000DM004-2CX188 (8 To, 5000 RPM, SATA-III)
Disque dur WDC WD15EADS-00P8B0 (1500 Go, SATA-II)
Disque dur WDC WD30EZRX-00D8PB0 (3 To, SATA-III)
Disque dur WDS500G3XHC-00SJG0 (500 Go, PCI-E 3.0 x4)
Lecteur optique ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Réseau
Carte réseau Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
DMI
Distributeur du Bios American Megatrends International, LLC.
Version du Bios F36e
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système X570 AORUS ELITE
ace_N_kelly
Je ne sais pas ce qu'il se produit sur ton ordi ?!?
Y'a tellement de bug qui remonte sur bcp de forum à cause de Win11...
Certains sont très chanceux mais pour les autres...oufff !!
Espérant que kk1 pourra te dépanner :116:
Miou4-
Hello Ace_N_Kelly,
Merci beaucoup pour ton retour,je vais essayer d'ouvrir une demande sur le forum d'entraide Windows 11,si quelqu'un a eu le même problème et la résolu, en tout cas hormis ça, ta release tourne comme une horloge,merci encore pour ton magnifique boulot. :)
rayman95
A remercié : 319 fois
A été remercié : 504 fois
Message par rayman95 »
Miou4- a écrit : mar. 18 janv. 2022 12:24 Merci beaucoup pour ton retour,je vais essayer d'ouvrir une demande sur le forum d'entraide Windows 11,si quelqu'un a eu le même problème et la résolu, en tout cas hormis ça, ta release tourne comme une horloge,merci encore pour ton magnifique boulot. :)
as tu fait un update de 10 a 11, ou une install propre???
ca peut dependre aussi des programmes ou drivers installes..il te faut partir d'une install propre et installer tes drivers puis voir s'il y a ce bug et installer un a un tes programmes....vas voir aussi dans le journal d'observateur d'evenements si t'as des erreurs
Miou4-
Hello Rayman95,
Merci pour ta réponse, effectivement je suis passé du Windows 10 pro release Ace_N_Kelly au Windows 11 pro release Ace_N_Kelly en update,je voulais justement éviter de tout devoir recommencer avec plein de paramétrage long à mettre en place pour certains de mes logiciels. Mais si je n'ai pas le choix, je passerais par là. Après je vais quand même tenter de voir du côté du journal d'observateur, ce journal enregistre même les problèmes liés avant le démarrage de Windows ?Si oui comment y accéder ?Merci encore.
rayman95
c'est dans panneau de config/outils d'administration..
Miou4-
:) Encore merci Rayman95,je t'ai envoyé un mp pour ne pas continuer sur le forum de la release de Ace_N_Kelly et j'ai ouvert la demande d'aide pour mon problème sur le forum.
viewtopic.php?t=35465
Merci en tout cas pour ton aide,au top.
ace_N_kelly
Mickeylitos a écrit : sam. 15 janv. 2022 11:50 Salut Ace...
Pour quand cette version mais de Janvier... Si c'est prévus bien sûr..? :)
Ouin...suite à mon dernier comm sur le sujet , une douzaine de users m'ont demandé la même chose !!
Je suis en train de compresser wim->ESD avant de le mettre dispo tantôt ;)
