bonsoir
je teste tes liens et te tiens au courant !
merci beaucoup pour les recherches que tu as effectué !
je te tiens au courant
je mets à jour le bios (de 2002... snif !) en premier !
encore merci
[RESOLU] Souci de wifi avec Rolx(toutou) sur vieux Fujitsu ?
@seven@
- Visiteur
Re: Souci de wifi avec Rolx(toutou) sur vieux Fujitsu ?
merci pour ton aide gorekhaa
mais je suis trop idiot, je n'ai pu que tester le fichier .inf qui vient du pilote pour xp , car:
- comment faire une màj de bios en exe sur linux ?
- comment installer un pilote linux ?
Mille excuses mais là je suis au choux !
mais merci pour ton aide
bonne fin de soirée
bonne fin de soirée
gorekhaa
- Visiteur
Avant toute chose, t'as pense a passer ta box en WEP?
Dans ton cas le driver hostap devrait convenir, il est contenu par defaut dans tous les noyaux depuis la version v2.6.14., avant d'envisager de compiler une version specifique a ta carte/distro utilise-le par defaut (RTFM!
Ci-joint la liste des drivers installes par defaut avec Toutou:
Tant qu'on y est, sous Toutou, donne les infos renvoyees par la commande:
Bref, en attendant, un flashage de BIOS etant, de toute maniere, toujours recommande pour les vieilles rossinantes...
Methode:
Soit tu utilises un liveCD contenant un XP (Hiren's Boot CD 15.2), soit tu reinstalles temporairement un xp sur ton lifebook (genre au hasard l'una "XP REBORN" de chez Grizzly-Team), soit tu trouves un PC sous windaube avec lecteur de disquette (c'est comme caaaaa, la la la lala!), ain't got no choice dude...
Une fois ceci fait:
1/Tu te munis d'une disquette vierge
2/Copier E7010_E7110_BIOS_V1.28.exe sur ton bureau par exemple
3/Executer le fichier E7010_E7110_BIOS_V1.28.exe et suivre les instructions (ceci va creer une disquette de flashage bootable)
4/Verifier que la disquette de destination contient bien:
5/Inserer la disquette dans ton Lifebook (a brancher sur le secteur AVEC SA BATTERIE) et booter dessus (a toi de bosser un peu...
6/Au prompt, taper
7/Attendre la fin de la procedure
8/Rebooter
9/Verifier la version du BIOS (ici ca devrait etre 1.28)
Et voila, peut-etre auras-tu de nouvelles options (wifi, PCI etc...) et aussi surement la possibilite de regler tes IRQ (a mettre sur "auto" en premier lieu).
Code : Tout sélectionner
Compatible drivers using the "hostap" parameter:
hostap
Compatible drivers using the "ipw" parameter:
r8180
r8187
Compatible drivers using the "wext" (generic) parameter:
acx
ath5k
ath_pci
b43
b43legacy
bcm43xx
ipw2100
ipw2200
ipw3945
iwl3945
iwl4965
libertas_cs
libertas_sdio
ndiswrapper
p54pci
p54usb
rndis_wlan (Broadcom USB)
rt2400pci
rt2500pci
rt2500usb
rt2860sta
rt2870sta
rt61pci
rt73usb
rtl8180
rtl8187
usb8xxx
zd1211
zd1211b
zd1211rw
Compatible drivers using the "ralink" parameter:
rt61
rt73
lspci
Methode:
Une fois ceci fait:
Flash.bat
Readme.txt
Readme.bat
ROCV128.rom
PHLASH.EXE
PLATFORM.BIN
6/Au prompt, taper
flash.bat8/Rebooter
@seven@
- Visiteur
bonsoir gorekhaa
mille mercis pour ton aide !
ainsi que l'aide extra de jawdrool et Idefix !
MAIS...
Vu ton age tu dois commencer à connaitre les nanas....
Je l'avais deja dit, je le pretais à des copines pour leur permettre de palier à la casse du leur !!!
mais aujourd'hui, elles m'apostrophent me disant qu'il n'y a pas de probleme avec le wifi, elles ont une clef wifi..., qu'elles ont retrouvés avec la boite de leur routeur !!! Grrr !
alors franchement, toutes mes excuses pour toutes les recherches et trouvailles que tu as fais mais je leur ai passé le "coucou" avec la version 5.5 de Rolx et advienne que pourra !
toutes mes excuses et encore merci pour ton aide astronomique !
bonne soirée
MAIS...
bonne soirée
gorekhaa
- Visiteur
Re: [RESOLU] Souci de wifi avec Rolx(toutou) sur vieux Fujit
Pas tout compris mais bon, flashe ton BIOS quand meme ca servira toujours.
@u plaisir...
@u plaisir...
