- Nash
Re: Nash-Rescue-Team-AAZ 2013 ...USB-Depannage-PC
ah oui
et il ny aura pas de maj de cet utilitaire , jai pas eu de retour des membres ....donc aux oubliettes
il est ok chez moi pour les autres versions ca ira
• 1 x SSD 500GB PCIe4 M.2 SEA
- Nash
salut , oui laisse tomber l'ajouts d'xp , jy comprends rien il ne marche que sur mon fixe lool ...sur mon portable et test chez yahyah , ecran noir au chargement ...!!!??? j'y reviendrai plus tard
les AIO sont bootables , juste quelques modifs a faire suivant le fichier install.wim (relire post j'en ai deja parlé)
pour ton probleme d'installation , pourrais tu dire a quels moment exact ca plante ? tu dis ca s'arrete ? c'est a dire ? reboot ? pc figé ?
est ce que ca passe la 1ere etape qui consiste a rechercher l'install.wim sur la clé ? ecran cmd avec texte "appuyer sur n'importe quelle touche" ...
- Nash
moi j'aime bien poweriso....question de gout , simple et efficace
http://www.poweriso.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nash
jamais eu cette erreur desolé
et pourtant j'en suis a des dizaines d'installation...
ta clé usb est une combien ? combien reste il de place dessus une fois les fichiers d'installation copier ?
d'apres ton message , l'erreur se produit sur l'install.wim
perso le logiciel de nash rescue copie juste l'install.wim sur la clé , si le boot se fait alors tout est ok pour la clé , apres l'install.wim , je suis pas dedans donc pas evident
lors du rajouts de l'install sur clé ; tu attends bien la fin jusqu'au message ? ce numero d'erreur a pas mal de cause d'apres google , vite fait jai vu : probleme d'iso , probleme de RAM ...essaie de faire quelques recherches sur google concernant le numero d'erreur a l'install car jai vraiment pas le temps aujourd'hui..........mais tient au courant stp
ps; verifie le MD5 de tes isos ?
- Nash
pour xp ohhhh tu arrives a l'etape 2 ??? tu es bien le seul avec moi mdrrr
ton probleme pour xp est que tu n'as pas les bonnes versions ...prenons par exemple reborn , si tu dois le renommer , c'est que tu n'as pas la bonne version
je crois que c'est celle multilanguage qu'il te faut
pour le log...donc si tu mets pas la bonne et que tu la renommes , tu auras forcement des erreurs....j'ai mis les noms officiels des releases expres
pour msdart , faut je retestes ma version et la je peux pas lol mais te tiens au courant
- Nash
[hide]https://hotfile.com/dl/189868347/2ffe6e ... rrent.html[/hide]
ou la :
[hide]https://hotfile.com/dl/189868805/53b79a ... rrent.html[/hide]
je sais plus lequel est le tracker public , test les 2
ou la :
- Nash
non tu n'es pas maudit , jai la meme choseDrakus a écrit :Salutations !
Je me répète mais Good Job !
Bon pour etre franc j'ai un petit soucis concernant MSDART 7 x86 x64, je lance l'utilitaire via la clé et je tombe sur un paragraphe Grub4Dos avec pour seule ligne de commande Grub> et à part TAB ou reboot, je peux pas faire grand chose.
Je test Le MSDART 8 et le logiciel se lance parfaitement, j'ai moyen de réparer etc... mais tournant sur 7, je préférerais pouvoir réparer le boot d'un 7 si vous voyez ce que je veux dire
Il y a t-il un soucis avec MSDART6.5 pour 7 ou cela vient il de ma clé? Car j'ai déjà réinstallé ma clé au cas où je l'aurais mal installé la 1ere fois et le problème persiste.
Il y a t-il une solution à tous mes problèmes ou suis-je maudit? ^^ Merci d'avance les gars ( ou les filles on sait pas :p)
pour réglé ca tu peux :
vas chercher le fichier "recup.cfg" dans le dossier de la clé "
Q:\boot\syslinux\Nash (ou Q est la lettre de ta clé usb)
ouvre le avec le bloc note et cherche cette portion de texte :
remplace :label Lancer windows 7 repair 64 ERD65
menu label - Lancer MSDART Seven - ERD70_x64
TEXT HELP
Outils de diagnostic et de reparation, versions specifique a Windows 7.
Gestion des services,Acces aux journaux d evenements,Points de lancement (autoruns),Gestion des pilotes,
Modification du registre,desinstallation de patchs (hotfix),remplacement du mot de passe administrateur local etc...
endtext
MENU INDENT 1
kernel /boot/grub.exe
APPEND --config-file="map /iso/ERD65x64.iso (0xff);map --hook;chainloader (0xff)
par :APPEND --config-file="map /iso/ERD65x64.iso (0xff);map --hook;chainloader (0xff)
fait pareil pour la version x86 (meme ligne juste le nom de l'iso qui change)APPEND --config-file="find --set-root --ignore-floppies /iso/ERD65x64.iso ; map --mem /iso/ERD65x64.iso (hd32) ; map --hook ; root (hd32) ; chainloader (hd32)
enregistre les modifications et redemarre pour test , ca devrait aller ...
tiens moi au courant , si c'est ok je ferais un ptit correctif en exe pour faire ca en auto........mieux pour ceux qui ont pas trop l'habitude
merci
- Nash
oui aussi
jai pas le seven duo orion mais pour ceux qui le veulent sur la clé , effectivement ca compense
je vais faire un exe pour rattraper le coup
mais plus tard ...
merci
merci
