Impossible d'installer W10 LTSB 2016 sur ma config
- rayman95
- Modérateur
- A remercié : 473 fois
- A été remercié : 948 fois
Bonjour a tous, alors je résume..
j'ai essayé avec ventoy et rufus d'installer sur ma machine perso la derniere LTSB 2016, et impossible de lancer l'install..
je me retrouve avec un message au boot
Initialyzelibrary failed error 0xc000001
pas de probleme pour l'install de la LTSC 2019, 2021
j'ai aussi installé en mode wimboot, mais avec le meme message
j'ai 1 ryzen 5600G sur une carte GIGABYTE B550M AORUS ELITE...
est ce que cet OS ne supporte pas materiellement ma machine
j'ai reinitialisé le bios et retesté sans succés...
si quelqu un a une idée...
- MyPOV
- Membre VIP +
- A remercié : 269 fois
- A été remercié : 293 fois
Re: Impossible d'installer W10 LTSB 2016 sur ma config
Après échanges, point de vue IA que je ne reformule pas parce que ça ne sert à rien
Le problème est quasi certain : une incompatibilité entre le bootloader de LTSB 2016 et l’UEFI moderne (AGESA sur B550).
Windows 10 LTSB 2016 (1607) utilise un boot manager ancien avec une gestion mémoire UEFI plus limitée. Les BIOS récents, notamment sur les plateformes AMD B550, utilisent des tables mémoire UEFI plus complexes qui peuvent dépasser la limite de descripteurs gérés par ce bootloader. Cela provoque l’erreur “BlInitializeLibrary failed 0xc0000001”. C’est un cas documenté côté Microsoft.
Le fait d’utiliser Ventoy ou Rufus ne change rien ici, car le crash survient après le chargement du bootloader Windows. La clé USB et l’ISO sont donc corrects, mais le bootloader lui-même n’est pas compatible avec le firmware.
Le fait que LTSC 2019 fonctionne alors que LTSB 2016 échoue montre clairement que le problème est lié au noyau et au boot de la version 1607.
Dans ce contexte, plusieurs solutions avancées peuvent être envisagées.
- La plus pertinente consiste à injecter un bootloader plus récent. Il s’agit de remplacer dans l’ISO 2016 les fichiers bootmgr, bootmgr.efi ainsi que le dossier EFI\Microsoft\Boot par ceux provenant de LTSC 2019. Cela permet de conserver Windows 2016 tout en utilisant un bootloader compatible avec les firmwares modernes.
- Une autre piste consiste à modifier certains paramètres BCD ou désactiver certaines fonctionnalités EFI, mais dans ce cas précis cela est rarement suffisant.
- Une solution plus bas niveau consiste à activer le CSM dans le BIOS et installer en mode Legacy (MBR). Cela contourne complètement le boot UEFI moderne et permet souvent d’éviter le problème.
- Enfin, il existe une hypothèse liée aux versions récentes d’AGESA qui augmentent la fragmentation mémoire UEFI. Dans certains cas, un downgrade du BIOS peut améliorer la compatibilité avec les anciens bootloaders.
Conclusion technique : Dans ce cas précis, il ne s’agit pas d’un problème lié à Ventoy, Rufus, à l’ISO ou à une erreur utilisateur. C’est une limite structurelle du bootloader Windows 1607 face aux UEFI modernes.
- rayman95
- Modérateur
le secure boot a toujours été désactivé et le mode CSM activé..downgrade le BIOS, bof..
je vais essayer de modifier le bootloader et voir ce que ca donne...
merci @MyPOV
EDIT : bon, ca marche pas...dernier essai de faire la clé en mode MBR, mais il va pas trouver mes DD..
EDIT 2 : bon, il me trouve mes DD, mais impossible d'installer car ils sont en GPT..
Pour me venger, je vais installer la derniere 28000..
merci @MyPOV
- rayman95
- Modérateur
@ace_N_kelly
j'ai utilisé un petit soft pour bricoler une clé usb bootable, et resultat, si je boote en UEFI, j'ai la meme erreur, mais si je boote en normal, il me dit qu il manque les driverst'as pas intégré les drivers stockage dans ton ISO, ou le fait de demarrer en MBR sur des DD GPT, cause ce probleme??
https://forums.mydigitallife.net/thread ... -gb.79268/
- sebseba
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 108 fois
Bonsoir rayman95.rayman95 a écrit : ven. 20 mars 2026 14:21 Bonjour a tous, alors je résume..
Essaye d'installer ton OS en utilisant mon LivePE.
Ensuite, lance Hasleo WinToHDD et tu lui indiques l'ISO de ton OS, puis suis les instructions.
Tu peux aussi tenter avec 78setup si ça ne fonctionne pas avec Hasleo WinToHDD.
Si tu testes, tiens-moi informé du résultat.
Modifié en dernier par sebseba le lun. 23 mars 2026 10:13, modifié 3 fois.
- PONPON
- A remercié : 276 fois
- A été remercié : 15 fois
coucou rayman , tu a testé de supprimer toutes les partitions ou volumes existants avant de tenter de modifier le format du disque en MDR
je vient de trouver ca ici Convertir un disque en schéma de partition GPT ou MBR
après tes plus calé que moi sur les una , donc je fait peut être fausse route
- ace_N_kelly
- A remercié : 133 fois
- A été remercié : 997 fois
Chez-moi , elle s'installe en dur sur mon nvme uefi sur mon pc (ventoy) autant que sur une VM sans trouble
Sans compter que le install.wim est largement plus gros si non-compressé...les users vont baver si l'iso est plus gros
- rayman95
- Modérateur
c'est la solution , mais mon NVME est partitionné en 2. Une partition Systeme et une Data..si je transforme en MBR, je dois tout effacer...j'ai la flemme de tout sauvegarder..et remettre..PONPON a écrit : dim. 22 mars 2026 23:38 coucou rayman , tu a testé de supprimer toutes les partitions ou volumes existants avant de tenter de modifier le format du disque en MDR
- rayman95
- Modérateur
tu dois avoir un Intel ou alors un "vieux" AMD car comme dit l'IA...ace_N_kelly a écrit : lun. 23 mars 2026 09:43 Chez-moi , elle s'installe en dur sur mon nvme uefi sur mon pc (ventoy) autant que sur une VM sans trouble
Sans compter que le install.wim est largement plus gros si non-compressé...les users vont baver si l'iso est plus gros![]()
j'ai le dernier bios...bon, il me reste les LTSC 2019 et 2021..les 10 22H2
j'ai le choix..
merci a tous du coup de main..
- ace_N_kelly
P-e que vu que je n'ai jamais activé le SecureBoot , ça m'a évité ce genre de détails troublants
[edit] J'ai un I5-7400 (il est vieux un peu lolll)
