KORSiOS Tweaks - Windows 11
- TEAM WORK SOCIETY
- Membre officiel +
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 62 fois
Re: [Recherche Testeurs/euses]KORSiOS Tweaks Windows 11
non j'ai modifier je tourne en processus a moins de 10%
- rayman95
- Modérateur
- A remercié : 462 fois
- A été remercié : 935 fois
bon je suis le 1er a me lancer...
install sur un 11 Entreprise completement stock sur vmware..
- 1ere chose, en mode sombre quand on navigue sur les menus, c'est pas tres visible...apres je trouve qu'il y a trop de choix, pour un premier coup d'oeil, et dans certains sous menus comme explorateurui trop d'options..
- j'ai viré edge, mais le raccourci est toujours present sur le menu demarré et le bureau
- quand j'ai viré des apps UWP, et qu il y a supression impossible, le message d'erreur est une tartine beaucoup trop grosse..un simple m'essage indiquant que c'est pas possible de virer cette app suffit..
- quand j'ai lance appliquer la selection, la fenetre avec le resume est bien..et on peut voir les scripts appliques et le registre apres..la creation d'un point de restauration et la recherche de maj devrait etre automatique..
je t'envoie les logs par mp...
1er jet vite fait..mais ca a l'air tres prometteur..
- rayman95
- Modérateur
j'ai oublie de preciser, qu apres un long redemarrage, l'ordi n'a pas explosé
, et j'ai pas eu de message d'erreur ni autre..
par contre pourquoi ne pas faire une appli portable
bon c'est l'heure de manger..le repas n'attend pas
- Pappyboyington
- Membre officiel
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 5 fois
Pour l'instant, je fais les mêmes constats que rayman. Peut-être que tu pourrais ajouter plus de lisibilité et en faire un soft portable?
- KORSiRO
- Membre officiel
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 34 fois
Merci pour vos retours !
- onglet Apps UWP (si oui quel app ?)
Pour la création auto du Point de restauration j'ai préféré laisser le choix à l'utilisateur afin d'éviter d'avoir 15 points de restauration différent s'il souhaite appliquer plusieurs tweaks a différents moments ou utiliser des tweaks safe qui ne nécessite pas forcément de points de restauration parce qu'il ne risque pas de "casser" le système.
C'est aussi pour ça que j'ai voulu détailler au maximum l'impact et le risque de chaque tweaks pour que l'utilisateur est vraiment un visuel sur le choix avant l'application et ne pas le faire à l'aveugle.
Pour ce qui est d'une version portable, peut être dans le futur mais pour l'instant ce n'est pas ma priorité
UPDATE 09-03-2026
- Modification de l'export et import .json (par ID plutôt que par noms des tweaks)
- Modification du script "Power Plan" qui plantait et ne s'activait pas
- Vision direct des apps a risque/optionnel ou safe
- Ajout d'un bloc détails pour chaque Apps UWP (pour savoir ce qu'est l'app/ce qu'elle touche et les risques avant de la supprimer)
- Modification du système de suppression des Apps UWP > Remove-AppxPackage + Remove-AppxProvisionedPackage -Online
(beaucoup moins de chances de revenir après reboot.)
Le choix d'options est ma ligne directrice, ça peut faire beaucoup mais j'ai trouvé important d'en implanter autant pour vraiment pouvoir activer ou désactiver beaucoup de chose et personnaliser windows en profondeur.rayman95 a écrit : mer. 4 mars 2026 12:01 - 1ere chose, en mode sombre quand on navigue sur les menus, c'est pas tres visible...apres je trouve qu'il y a trop de choix, pour un premier coup d'oeil, et dans certains sous menus comme explorateurui trop d'options..
Oui les raccourcis restent il suffit de les supprimer manuellementrayman95 a écrit : mer. 4 mars 2026 12:01 - j'ai viré edge, mais le raccourci est toujours present sur le menu demarré et le bureau
le message d'erreur est apparu dans quelles conditions exactement ?rayman95 a écrit : mer. 4 mars 2026 12:01 - quand j'ai viré des apps UWP, et qu il y a supression impossible, le message d'erreur est une tartine beaucoup trop grosse..un simple m'essage indiquant que c'est pas possible de virer cette app suffit..
La maj de l'app peut être automatique à l'ouverture : Onglet Paramètres > Vérifier les mise à jour au lancementrayman95 a écrit : mer. 4 mars 2026 12:01 - quand j'ai lance appliquer la selection, la fenetre avec le resume est bien..et on peut voir les scripts appliques et le registre apres..la creation d'un point de restauration et la recherche de maj devrait etre automatique..
Pour la lisibilité en ayant des détails pour chaque tweaks c'est un peu compliqué. si vous avez des idées je suis preneur !Pappyboyington a écrit : jeu. 5 mars 2026 11:17 Pour l'instant, je fais les mêmes constats que rayman. Peut-être que tu pourrais ajouter plus de lisibilité et en faire un soft portable?
UPDATE 09-03-2026
- KORSiRO
- Membre officiel
je fini quelques modifs et je t’envoie ça en MP
- rayman95
- Modérateur
Je repartirai sur mon système déjà bricolé, puis sur une install propre..
