c'est pas clair de trouver pourquoi certains ont ce message ou pas...on va devoir attendre que M$ se bouge le derche pour corriger ce bug ou pas..LuLu38 a écrit : ven. 17 oct. 2025 04:00 pas de message sur mes PC avec :
Édition Windows 10 IoT Entreprise LTSC 21H2 Build 19044.6456
Windows 10 Entreprise LTSC 2021 2in1 Fr x64 (Avril 2026)
- rayman95
- Modérateur
- A remercié : 490 fois
- A été remercié : 977 fois
Re: Windows 10 Entreprise LTSC 2021 3in1 Fr x86x64 (Oct 2025)
- rayman95
- Modérateur
@ace_N_kelly ca vient des discussions sur la LTSC 2021 de MDL
"Le message s'affiche si vous installez une version 2025-06 CU ou ultérieure, pour toutes les éditions.
Le problème est corrigé côté serveur pour les éditions non compatibles ESU via OneSettings.
Cependant, le fonctionnement dépend de facteurs imprévus :D
Sur x86 LTSC, pouvez-vous vérifier l'horodatage de « C:\ProgramData\Microsoft\Windows\OneSettings\UsoSettings.json » (s'il existe) ?"
Pat653
- Membre officiel +
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 5 fois
Salut à tous !
J'ai testé ceci sur 1 portable et un pc de bureau avec un résultat positif.
La procédure provient du site MDL.
Quelqu'un de plus ferré que moi peut nous dire si cela fait du sens avant d'aller au devant d'autres problèmes futurs.
"Open Command Prompt as Administrator and enter the following commands:
Code:
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v DisableOneSettingsDownloads /f
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet" /v EnableActiveProbing /t REG_DWORD /d 1 /f
Restart the system, run “Check for updates” again. The end-of-support message should no longer appear."
Edit: Désolé Rayman pour le duplicata en référence à la même solution préconisé par toi sur le post '' Supprimer le message d'erreur "End Of Service" sur W10" Je viens tout juste de m'en apercevoir.
Code:
- ace_N_kelly
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 1044 fois
Hier...J'ai installé sous VM la version normale (pas v1 ni v2) , activé et refais 2-3 fois les majs manuellement pour voir...aucun message comme quoi ça sera pu correct après Oct... me reste qu'à revenir à frette
afin de farfouiller dans mes tweaks que je rajoute , quelle ligne fait planté les majs après Oct...
[EDIT] j'ai trouvé çà dans les tweaks :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection]
"AllowTelemetry"=dword:00000000
"DisableEnterpriseAuthProxy"=dword:00000001
"DoNotShowFeedbackNotifications"=dword:00000001
"DisableOneSettingsDownloads"=dword:00000001
"AllowCommercialDataPipeline"=dword:00000001
"AllowDesktopAnalyticsProcessing"=dword:00000000
"AllowDeviceNameInTelemetry"=dword:00000000
"LimitDiagnosticLogCollection"=dword:00000001
et beaucoup d'autres mais sans rapport avec la hklm
- rayman95
- Modérateur
Mes 2 lignes au post 1 ont corrigé le problèmeace_N_kelly a écrit : sam. 18 oct. 2025 18:31 Hier...J'ai installé sous VM la version normale (pas v1 ni v2) , activé et refais 2-3 fois les majs manuellement pour voir...aucun message comme quoi ça sera pu correct après Oct... me reste qu'à revenir à fretteafin de farfouiller dans mes tweaks que je rajoute , quelle ligne fait planté les majs après Oct...
[EDIT] j'ai trouvé çà dans kes tweaks :
et beaucoup d'autres mais sans rapport avec la hklm![]()
- ace_N_kelly
Oui et merci d'ailleurs lolll
J'avais essayé y'a kk jours mais avec une erreur...sans doute que j'étais bourré
...refais tantôt et c'est ok asteur...
Je vais modifier le .reg que j'utilise juste pour les ltsc 2021..p-e 2019 aussi j'ai pas eu de retour si y'a un trouble ou non !!
- rayman95
- Modérateur
Sur mdl y en a 1 qui avait ce problème sur la 2021, mais pas sur la 2019ace_N_kelly a écrit : sam. 18 oct. 2025 19:22.p-e 2019 aussi j'ai pas eu de retour si y'a un trouble ou non
