Arium 11.4 AIO
- Roger2023
- Membre officiel
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 58 fois
Re: Arium 11.4 AIO
Fait nous une capture de l'onglet Informations dans WIT.
Quelle est ta config ? C'est peut être lui qui a une incompatibilité avec ta machine, l'onglet informations affiche la santé de la batterie, ta config etc.. et c'était la nouveauté de la dernière maj, donc j'en conclus que cela viens de cela.
- Roger2023
- Membre officiel
Re: Arium 11.4 AIO
Ça semble s'afficher correctement.
Est-ce que d'autres éléments sont touchés dans WIT en dehors de l'info bulle dynamique ? Par exemple des options cochées alors qu'en théorie ça devrait être décoché et vice versa ?
yool33
- Membre officiel
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 3 fois
Re: Arium 11.4 AIO
A priori tout est conforme. Bêtement j'ai tardé à poster, persuadé que je trouverai une soluce tt seul. Install le 9/05 et même pas un point de restauration avant le 18 à tester. J'enrage de laisser une scorie aussi débile; j'hésite même à repartir scratch.
Noruas
- Membre officiel
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Arium 11.4 AIO
ça ressemble beaucoup aux erreurs du .net Framework 3.5, as tu essayer de l'installer... pour voir.yool33 a écrit : mar. 20 mai 2025 08:30Bon, reinstaller wit.exe depuis le le Setup « Deployment Ium Kit » m'a donné un faux espoir : plus de bug jusqu'à la mise à jour.WIT se lance mais le survol ne fonctionne pas. J'ai fait un sfc /scannow, ... mais rien.
Si vous avez un fix...
- AlexTiziano
- Membre VIP +
- A remercié : 141 fois
- A été remercié : 44 fois
Re: Arium 11.4 AIO
su tu as Chocolatey, tu peux essayer d'installer l'extension "Microsoft Visual C++ Redistributable"Noruas a écrit : jeu. 22 mai 2025 20:44ça ressemble beaucoup aux erreurs du .net Framework 3.5, as tu essayer de l'installer... pour voir.yool33 a écrit : mar. 20 mai 2025 08:30 Bon, reinstaller wit.exe depuis le le Setup « Deployment Ium Kit » m'a donné un faux espoir : plus de bug jusqu'à la mise à jour.
(Ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur)
Code : Tout sélectionner
choco install vcredist140[choco install] puis...
KB2919355
KB2919442
KB2999226
KB3033929
KB3035131
Tu peux tout désinstaller en écrivant [choco uninstall] suivi du nom du programme ou extension.
yool33
- Membre officiel
Re: Arium 11.4 AIO
ça doit être une dépendance d'un autre paquet car je l'ai déjà ainsi que KB2919355 KB2919442 KB2999226 KB3033929 KB3035131vcredist140
oui j'ai testé avec et sans. ça donne rien.erreurs du .net Framework 3.5
J'ai peu d'espoir de résoudre ce pb mineur; je laisse aux devs cette réponse de chatgpt pour ce qu'elle vaut :
Merci à tous.WITweaker tente d’interroger BitLocker au lancement, et comme il n’y a rien à interroger, il plante sans gérer l’erreur proprement.
Il n’existe pas d’option dans WITweaker pour désactiver ce comportement à ma connaissance.
- AlexTiziano
- Membre VIP +
Re: Arium 11.4 AIO
J'avais déjà eu ce souci sur Arium 10.7 & 10.5
ça s'était résolu à la mise à jour suivante, sans que personne ne sache vraiment pourquoi...
AlexTiziano a écrit : dim. 13 nov. 2022 18:25 Souci avec la mise à jour 1.9.9.8 de WITweaker :
(depuis la version 1.9.9.7 /identique sur Arium 10.5)
Je pense qu'il suffira de réinstaller l'application (pas encore testé).
- Roger2023
- Membre officiel
Re: Arium 11.4 AIO
V++, net 3.5 ne sont pas liés du tout, aucun prog de DIK n'en n'a besoin.
C'est une piste pour Bitlocker car la dernière version de WIT affiche les infos systèmes dans l'onglet Informations, dont l'état de Bitlocker.
J'ai pas de pc sous la main, existe il encore un service bitlocker sous W11 ? Si oui vérifie que tu ne l'a (ou un prog tiers) ne l'a pas désactivé.
Car WIT en dernière version meme sur des Arium 10 LTS de premières générations il fonctionne parfaitement.
Blowss
- Membre officiel
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: Arium 11.4 AIO
Salut à tous je voulais demander sur un tracker Windows arium est interdit depuis 11.2 .
Il parle que sur les nouveaux il ya des hacks que ce n’est pas upgrader par le créateur origine.
Donc qui est le créateur de cette os ? Est-ce qu’il est sur ce forum ?
Comment je fait pour savoir si Windows arium 11.4 est saine ?
