Windows 10 Entreprise LTSC 2019 3in1 Fr x64 (Avril 2026)
Re: Windows 10 Entreprise LTSC 2019 2in1 Fr x86-x64 (12 Oct. 2022)
Merci beaucoup pour cette MAJ.
The Best
The Best
- rayman95
- Modérateur
- A remercié : 490 fois
- A été remercié : 978 fois
@ace : je viens de voir a l'installation de la LTSC le message de bienvenue....
quel dommage de ne pas avoir de W11 LTSC..par contre ils ont mieux nettoyes les apps Windows.. dans les anciennes versions de LTSC, il y avait pas mal de residus...
labarouteest
- Visiteur
merci beaucoup pour ce chef d’œuvre !!!
- ace_N_kelly
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 1044 fois
Pas certain de la suite...Projet suspendu pour une durée indéterminée !!!
- ace_N_kelly
Edit -> J'ai retrouvé mes .wim source...
Su'l party , j'avais dû les jeter
Ça augure bien dans ce cas
- ace_N_kelly
@Pat653 ->
Me reste à peu près juste ça alors ...
- ace_N_kelly
Re: Windows 10 Entreprise LTSC 2019 3in1 Fr x86-x64 (13 Nov. 2022)
Je tiens à expliquer le retour des 3in1 et 9in1 en partie...
Au départ , j'avais fais mon 3in1 de base (sans intégration) et je le passais dans le script pour intégrer les MAJ , le .net framework et le fameux "/Cleanup-Image /StartComponentCleanup"...Environ 1h30 chaque index (près de 4h30 pour les 3...)
Ce qui m'empêche de faire autre chose...J'ai repensé/testé et je me suis refais une version clean (pas un 3in1)...que je passe dans le script pour intégrer tout ça et je backup ce nouveau install.wim . Je le copie ailleurs et je fais ma v1 (env. 5 minutes au lieu d'une heure et demi) , je le backup à nouveau ailleurs... Je reprends la copie du 1er install.wim et je fais ma v2 (env. 5 minutes ai lieu d'une heure et demi encore...) Ce qui fais que je me sauve 3 heures d'attente en touchant au clavier 10 minutes , je les joins ensemble pour faire mon 3in1 (20 secondes) et bingo
Faque si ça fonctionne encore au fil du temps , je poursuivrai ces 3in1 et les 9in1
kamal91220
- Membre officiel
Re: Windows 10 Entreprise LTSC 2019 3in1 Fr x86-x64 (15 Déc. 2022) Bientôt dispo !!
Et surtout merci à ace_N_kelly pour le merveilleux travail que tu fournis !!!
Juste une question, parce que je ne comprends pas trop, quelle est la différence ou quelles sont les différences entre les version LTSC du 14 et 15 décembre ?
Parce que du coup, je ne sais pas laquelle prendre.
Merci d'avance pour vos retours.
