Windows 10 Entreprise LTSC 2021 3in1 Fr x86x64 (Oct 2025)
DDS
Re: Windows 10 Entreprise LTSC 2021 3in1 Fr x64 (17 Nov. 2021)
Message par DDS »
J'ai installé Windows 10 Entreprise LTSC 2021 3in1 Fr x64 (17 Nov. 2021) (version optimisée avec Windows Defender) et je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré plusieurs heures de recherche sur le Web.
J'ai un NAS Synology qui contient des dossiers partagés avec ce PC. Le NAS et ses dossiers apparaissent bien dans l'explorateur de fichiers Windows. Avec cette nouvelle version, je ne peux plus y déposer quoi que ce soit par "drag & drop" alors que cela fonctionnait parfaitement avant la version 21H2.
Quelqu'un a-t-il rencontré et solutionné ce problème ?
Merci.
PS : En faisant un copier / coller du PC vers un dossier partagé du NAS, ça fonctionne parfaitement !
Une image piochée sur le net pour illustrer le problème
https://kb.synology.com/_images/autogen ... orer/2.png
A remercié : 320 fois
A été remercié : 506 fois
DDS a écrit : mer. 1 déc. 2021 15:42 Bonjour à tous,
Merci.
bizarre, je suis sur une entreprise 21H2 et j'ai pas de probleme de glisser dans un sens comme dans l'autre...sur mon syno ds 216se...
DDS
Message par DDS »
Bonsoir,
Vous avez de la chance car j'ai trouvé sur le Web des personnes qui avaient le même problème sans savoir comment le résoudre et il semblerait que Microsoft soit au courant. Je veux parler du "drag & drop" et non pas du "Copier" puis "Coller" après avoir ouvert le dossier.
J'ai le problème quand je veux copier une fichier du PC dans un dossier partagé de premier niveau :
La copie dans les dossiers de niveau inférieur fonctionne bien :
Je vais contourner le problème en mettant deux dossiers de même nom l'un dans l'autre mais ce n'est n'est pas terrible !!!
Voici ma version Windows :
DDS a écrit : jeu. 2 déc. 2021 18:31 Je veux parler du "drag & drop" et non pas du "Copier" puis "Coller" après avoir ouvert le dossier.
salut, moi aussi je parle pas du copier coller...apres je suis pas sur une LTSC mais une entreprise, mais bon les 2 sont en 21H2...
c'est pas un probleme de maj chez syno, je suis en DSM 7.0...
DDS
Message par DDS »
Effectivement, je ne suis pas encore passé en DSM 7, je suis resté en 6.2.4 mais avec la version précédente de Windows LTSC, ça fonctionnait parfaitement. Mieux, j'ai installé Windows 11 dans une machine virtuelle pour tester et ça fonctionne bien également. Il semble bien que ce soit ma version de Windows qui est buggée.
D'ailleurs j'ai trouvé cela chez Synology :
Synology Knowledge Center
Waff
Message par Waff »
Merci pour cette version
C'est mon premier win10 j'étais sous seven avant
Je viens de l'installer sur ma nouvelle config en passant par une clef USB avec Ventoy et le fichier iso.
L'ordi était déconnecté du net pendant l'installation et j'ai formaté mon SSD pendant l'install
Tout semble OK sauf un soucis d'activation
Quand je passe dans les paramètre pour accéder à la la fenêtre Activation j'ai
Version : Windows 10 Entreprise LTSC
Activation : Windows n'est pas activé
ID de produit : 4 séries de chiffres
clef de produit : J462D à la fin le reste c'est XXX
Message d'erreur en rouge comme nous ne pouvons pas nous connecter au serveur d'activation de votre organisation ....
code d'erreur 0x8007007B
Dépanner ne donne rien
dois je refaire une activation manuelle ou une réinstall ?
Merci de votre aide
ace_N_kelly
A remercié : 103 fois
A été remercié : 713 fois
Message par ace_N_kelly »
Ajouté 6 minutes 13 secondes après :
Waff a écrit : ven. 3 déc. 2021 18:57 [...]dois je refaire une activation manuelle ou une réinstall ?
Merci de votre aide
@Waff -> Repasse un coup de l'activateur en t'assurant que Internet est bien connecté ;)
Tu n'as pas besoin de réinstaller ton Windows :lol: :116:
Waff
Message par Waff »
merci c'est ok.
comme c'est une version modifié j'ai préféré demandé ;)
ace_N_kelly
Waff a écrit : ven. 3 déc. 2021 20:27 [...]merci c'est ok.
Modifié...à peine optimisé quand même :lol: :lol:
Waff
Message par Waff »
ace_N_kelly a écrit : ven. 3 déc. 2021 21:32
il est taquin :lol:
