problem detection de ma Camera XM2 URGENT
Vos soucis avec le pingouin...
Daddy Brunoche
Message par Daddy Brunoche »
tout d'abord je souhaite une tres bonne année a vous tous par ici ! que votre site continue de nous eclairer,et nous aider
en fait ,j'ai ma camera canon XM2 PAL (enregistrement via mini k7 DV ,qui n'est pas reconnu quand je la connecte a ma tour via le port firewire 1394!
j'ai regarder sur des forums ,mais j'ai pas tout compris les manip a faire afin qu'elle soit détecté :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=778801" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ubuntu-install.blogspot.com/2009 ... cting.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pourriez vous me guider afin que ma camera puisse etre détecté. car ma webcam est deja détecté,dans VLC ou bien Cheese je peux y acceder.
la mon gros souci ,c'est ma camera semi pro qui m’embête grave,car j'ai du montage vidéo a faire. j'utilise Cinnelera
merci
PS,je suis en Linux Mint 17 , 64 bit depuis maintenant 8 mois environs ,et avant ma camera Canon etait détectée par mon ancien wind 7
tophechris94
Re: problem detection de ma Camera XM2 URGENT
Message par tophechris94 »
Tu vas etre obligé d' installer seven pour utiliser t as caméra ensuite réinstaller linux mint 17 .
Sa te feras seven en dualboot linux mint .
Daddy Brunoche
ah bon et pourquoi?
j'en veux plus de windaube !
tophechris94
Comme tu disais que avec seven t as caméra sa marchait et si tu ne résouds pas ton problème , logiquement tu vas etre obligé d installer seven .
C est rien d avoir win c est meme mieux des fois d avoir plusieurs cordes a son arc ;)
Tiens un nunux qui est pas mal ;) => http://www.robolinux.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le lien pour le télécharger => http://sourceforge.net/projects/robolin ... rce=navbar" onclick="window.open(this.href);return false;
AigletoN
Message par AigletoN »
hello
peux tu brancher ta camera puis taper :
Code : Tout sélectionner
lsusb
lspci
ta camera ne possède pas un mode "disque dur" dans les options (mass storage) ?
edit: je vient de regarder le type de camera ,doit pas y avoir le mass storage lolll
edit 2 : quoique si ,possible .celle ci ? http://www.canon.fr/For_Home/Product_Fi ... fication20" onclick="window.open(this.href);return false;
Daddy Brunoche
bonjour
voila la capture d'ecran de mon terminal suite aux commandes tapés
http://cjoint.com/?EAjhl4UQNXn" onclick="window.open(this.href);return false;
merci
Daddy Brunoche
bine le bonjour
donc ? que puis j efaire maintenant?
merci
Daddy Brunoche
bonjour
excusez moi de revenir la dessus
mais ca marche tjrs pas!! que dois je faire?merci
AigletoN
de base ,tu doit etre dans le group vidéo dans le doute
adduser bruno video
as tu installer les bon paquet ?
recherche dans ton synaptic avec "1394"
ou en console
aptitude search 1394
exemple
root@flycomputer:/home/laurent# aptitude search 1394
p gem-plugin-dc1394 - Graphics Environment for Multimedia - DC1394 support
i A libavc1394-0 - Contrôle les périphériques audio et vidéos compatibles IEEE 13
p libavc1394-dev - Bibliothèque de contrôle des périphériques audio et vidéos com
p libavc1394-tools - control IEEE 1394 audio/video devices (utilities)
i A libdc1394-22 - interface de programmation pour les caméras numériques IEEE139
p libdc1394-22-dbg - debugging symbols for the libdc1394-22 library
p libdc1394-22-dev - high level programming interface for IEEE1394 digital camera -
p libdc1394-22-doc - high level programming interface for IEEE1394 digital camera -
p libdc1394-utils - utilities for IEEE1394 digital cameras
i A libraw1394-11 - Bibliothèque d'accès direct au bus IEEE 1394 (ou FireWire)
p libraw1394-11-dbg - debugging symbols for libraw1394-11
p libraw1394-dev - library for direct access to IEEE 1394 bus - development files
p libraw1394-doc - Manuel de référence et documentation de libraw1394
p libraw1394-tools - library for direct access to IEEE 1394 bus (aka FireWire)
ne sachant pas si mint utilise les mêmes nom de paquet .
aptitude install libdc1394-22 libdc1394-utils libavc1394-tools libraw1394-11 libraw1394-tools
verifie dans le menu de la camera si il n'a a pas "connecter au pc en tant que disque "
tu as fait la manipe http://ubuntu-install.blogspot.fr/2009/ ... cting.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
chmod 777 /dev/raw1394
nano /etc/modules
ajoute:
raw1394
video1394
dv1394
nano /etc/udef/udef.conf
ajoute les lignes :
# ieee1394 devices
KERNEL=="dv1394*", NAME="dv1394/%n"
KERNEL=="video1394*", NAME="video1394/%n"
si pas de capture modifie :
KERNEL=="dv1394*", MODE=”0666″, NAME="dv1394/%n"
KERNEL=="video1394*", MODE=”0666″, NAME="video1394/%n"
nano /etc/udev/rules.d/z95_firewire.rules
# /etc/udev/rules.d/z95_firewire.rules
# Set GROUP="video" for some IEEE 1394 device types, driven by the new firewire stack.
# We cannot use the GROUP directive because the significant device type attributes
# live in child devices. So change the group after the fact with chgrp.
# IIDC devices: industrial cameras and some webcams
KERNEL=="dv1394*|video1394*|raw1394*|fw[0-9]*", GROUP="video"
# libraw1394 older than v2.0.1 and some special-purpose applications also need
# access to the local node(s). Alas there is no simple way to tell local nodes apart
# from remote ones; here is a simple hack.
SUBSYSTEM=="firewire", ATTR{vendor_name}=="Linux Firewire", GROUP="video"
# Or if your application needs access to all nodes, simply use:
SUBSYSTEM=="firewire", GROUP="video"
Daddy Brunoche
merci
j'ai installé le paquet conseillé
mais c'est toujours le meme souci
désolé
